发个低成本的开关电源图,请教如何将这个8v的开关电源改成输出276v电源
发个低成本的开关电源,请教如何将这个8v的开关电源改成输出276v电源,想知道变压器如何改,元件有那些变化,请高手指点。谢谢了
全部回复(12)
bellao
dreamer662006
功率都是一样吗?
levialsy
@dreamer662006
功率都是一样吗?
8v改到276v...整个都要重新设计了 - -#
Schoolchild
@levialsy
8v改到276v...整个都要重新设计了 --#
开环的,输出功率不变的话,把变压器次级匝数增加就可以了
Schoolchild
@Schoolchild
还要同时更换输出整流二极管和电容,包括那个LED的限流电阻
bellao
@Schoolchild
功率准备做成18w的,开关管要应该要换成13007,变压器也要换大点,线径也有所改变吧
bellao
@dreamer662006
功率都是一样吗?
功率要做到18w
on_the_way_li
@bellao
你原来才3-4W,改为18W的话改的地方太多了,重新设计吧....
Schoolchild
@bellao
原来是多少W的?
要改功率就等于重新设计了
wuzhonggui
@bellao
功率要做到18w
18W不建议用这个电路图,后续由你改的!
on_the_way_li
@Schoolchild
原来是多少W的?要改功率就等于重新设计了
你看图,输入才4.7uf,还是半波,能到几W?
bellao
@wuzhonggui
我想改输出电压,都没有提出建设性的回答。
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
