重新上传了图片,请大家帮忙看看~
这个应该是输出短路保护的吧!
我分析是这样的,输出短路时,输出电压基本很低,这时1脚输出基本上与基准电压相等,这时3脚有高于1v电压,将输出PWM关断,而平时,则不影响。
这种斜率补偿的方法还真没见过,请仁兄指点迷津
短路情况下这样分析挺有道理的,而正常工作时,1脚电平是变化的,该电路是否也有斜率补偿的作用你,请大家帮忙分析一下~!
实在是不好意思,当时老婆着急,拉着要走,所以没有仔细分析,今天看了一下,感觉应该是个加速电路,当电压升高时,这个电路会同时降低1脚电压,并提高电流检测电路的电压。加速PWM的输出关断。而电压降低时,过程相反。
这种电路会提高系统的响应速度。
感觉像个短路锁死的电路。
我觉的通过这种方法提高相应速度,应该没有必要,现在觉得还是短路保护功能!
细想后,感觉就是这样,谢谢!
锁定关断
