很多人说大功率超声波发生器是最难做的电源,超声波换能器工作在15KHz到40KHz的正弦波,功率一千瓦左右,多用于焊接和清洗,现在市面上的电源大多都是普通pwm加上谐振电感做的,缺点是体积过大,频率跟踪电路复杂,如果采用spwm输出40KHz正弦波,那么至少需要1M到2M的载波,当前做这么高频的器件很难寻,前段时间用数码功放测试了一下,最高载波频率可以达到500KHz,mos管发热严重,各位高手有什么办法可以大幅提高SPWM的频率???
你最好是放弃这种做法,原因有二:
1,超声波电源的输出不仅仅是个高频正弦波,它还是个高频高压正弦波,用SPWM方式缺点很多。
2,即使做到,成本也是无法接受的。像现在一般3KW的清洗机电源,市价也才800RMB左右,在这上下功夫意义不大
过了一年多了,回过头来看这个贴,还是有点意思,解决场效应管发热问题还是首选要将管子选择高频类的,然后加风扇散热。
其实在超声波行业里基本没有用PWM来调功率,当然大家在做脉冲发生时还是会用到PWM芯片,一般是固定占空比输出.
