半桥与全桥LLC设计区别
最近在琢磨全桥LLC和半桥LLC的设计中的差别
对于全桥相对于半桥,其加在变压器两端的电压为2倍,设计中匝比需要为半桥2倍,那么其次级反射过来的阻抗应该是4倍。
对于相同的K值则有相同的Q值来对应设计,那么设计出谐振电容应为半桥四分之一,漏感及主电感应为半桥4倍,虽然原边电流减小了一半,但是这样下来变压器的原边圈数则要多绕一倍,那么全桥对应半桥的优势在哪?高手来答
全部回复(9)
kenyke
The current of primary side will be reduce 50% and efficiency will improve.
hh123
@kenyke
Thecurrentofprimarysidewillbereduce50%andefficiencywillimprove.
变压器呢,圈数要多绕一倍,划得来吗
kenyke
@hh123
变压器呢,圈数要多绕一倍,划得来吗
For example  you design 1500W( 12V/125A ), you should  use full birdge  LLC .Because output load is too high ,we should reduce secondary winding turns to improve efficiency !
smithhu
@kenyke
Forexample youdesign1500W( 12V/125A),youshould usefullbirdge LLC.Becauseoutputloadistoohigh,weshouldreducesecondarywindingturnstoimproveefficiency!
i think the output power is low,you should use half bridge ,
evdi
@kenyke
全桥半桥与输出圈数没有关系,只是输入要多一倍
wxd9199
@smithhu
ithinktheoutputpowerislow,youshouldusehalfbridge,
扫噶。学习了
学习了。。。
bdzn
@dxsmail
学习了。。。
论谈中有关于这个贴子。
hh123
@bdzn
论谈中有关于这个贴子。
