【请教】铝电解电容问题
【请教】铝电解电容问题
铝电解电容规格书中的如下几个参数: 1. 温度105C,指的是外壳温度、环境温度、零件内部温度? 2. 我使用的立隆电容,规格书中给的纹波电流是在105C/120HZ条件下测得的, 规格书中有一项频率系数,但没有温度系数,如何知道实测的纹波电流是否符合要求? 我现在遇到的问题是,实测Ir=800mA,零件温度58C,规格书给的Ir=215mA,频率系数是1.5, 不知道是否满足纹波电流的要求。 请指点。
全部回复(2)
edie87@163.com
105degC应该是内部温度,也就是电容的最高温度,但我们一般测试粘温度线时都只是粘在电容的外壳上。允许的最大纹波电流与温度是有温度系数,规格书没有的话应该向供应商索取。
chinabuildchen
你实际使用的频率是多少?
青龙出海
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
