整流升压电路求助
各位大师,您好!
此贴在以前的一个帖子中讨论过相关的话题
现在小弟又遇到一个难题,希望各位大师们指导!
上图为整流升压电路,变压器输入电压为方波电压700V,(该方波来自于,电网电压经逆变器逆变得出)Z3,Z4,交替导通,当方波正半周期过来时,Z3导通和电容构成升压电路,给电容充电。方波负半周期过来时,Z4导通和电容构成升压电路给电容充电。具体说明如下:方波正半周期,就是变压器副边电压上正下负,当变压器副边为正时,通过D1,Z3给电感充电,然后Z3关断,变压器副边电压加电感一起给电容充电,充电回路为D1,C1,D4.当变压器副边为负时,此时才开通Z4,通过Z4,D3回路给电感反向充电,然后Z4关断,变压器副边电压加电感给电容充电,充电回路为D2,C1,D3。
Z3,Z4是随着变压器副边电压正负变化交替导通的,当然Z3在变压器副边传输正电压时导通其中一段时间就关断了,关断时,变压器副边依旧为正电压。Z4在变压器副边传输负电压时开始导通,也导通一段时间就关断了,此时变压器副边依旧也为负电压。
通过检测电容上的电压构成闭环控制,当电容上电压达到700V时,切断Z3,Z4。当由于电容上电压由于外界因素影响低于700V时,重新交替开通Z3,Z4,给电容充电至700V。
设计要求:要求电容上的充电平均电流在100us以内可达到200A,电路我已经仿真过,充电可顺利进行
问题:随着电容上的电压增加,电容充电电流是在不断减小的(通过仿真波形也可以看出),如何计算充电平均电流呢?为了达到快速充电的要求,电感值,电容值,还有Z3,Z4的导通时间的设置与电容充电电流大小,时间之间有什么具体的函数关系吗?
希望大师们可以指导一下,可以通过基本的电路理论,分析出他们之间的具体公式关系吗?通过他们之间的公式关系,就可以设置出各器件的合理参数。
在此非常感谢
全部回复(2)
就是两个BOOST电路合并在一起。
你先把BOOST的工作原理和拓扑以及一些物理量之间的关系好好搞清楚。
ljj1703
@让你记得我的好
就是两个BOOST电路合并在一起。你先把BOOST的工作原理和拓扑以及一些物理量之间的关系好好搞清楚。
首先谢谢您的回复!
我查阅了很多关于BOOST电路的书籍,还是没有弄清楚,电容快速充电的平均电流与输入电压,电感值,开关导通时间,后端电容值,之间有什么具体的公式关系奥。
难点如下:一般书中的BOOST电路都带有负载电阻的,我这个电路没有,只是单纯给电容充电,所以书上很多公式推导与我这个情况不相同。书上一般也仅仅讨论负载电阻上的电流电压与各器件参数的关系,几乎所有书上都没有讨论该充电电容上的电流情况。
还希望大师,就我这个问题,能够给我指导一下,非常感谢奥!
