我做的LLC部分谐振电容为68n,求得电压峰值为260V,请问我应该怎么去选择,需要注意哪些问题
我建议你用CBB81类型的盒式电容,其自身温度特性好,很适合LLC 作谐振电容,保证你很满意
耐压选择最少630V耐压的.BULK电压+次级绕组反射电压。
注意额定电流和脉冲电流。
温度,最好选择体积大些的,利于散热。
我做的LLC,输入电压400V,输出电压180V,但计算的峰值电压只有两百多伏,需要这么高吗
要哦。。。一般都用630V的。。。也有用1000KV的。。
如果用高压电容。。那变压器的噪声很大。。而且Cr的电流一般都上1A。。。有的更大。。。
所以体积尽可能的大。。。。有利于散热。。。。
所以都用薄膜电容。。。。
