我司是华润矽威电源管理芯片一级代理商,同时也是台湾亿光LED灯珠大陆一级代理,如果对我司产品有兴趣,我们公司可提供强大的技术支持与方案,可以提供相应产品的DEMO板测试。
深圳市鸿光盛业电子有限公司
联系人:穆伟 jason 13760329970
TEL:0755-25321580
E-mail: jason-mu@jgcea.com
概述 特点
PT4207 是一款高压降压式LED 驱动控制芯片,能适 支持20VDC-450VDC 输入电压范围应用方案
应从 18V 到 450V 的输入电压范围。PT4207 采用革新的 支持多个LED 的串并联驱动应用
架构,可实现在 85VAC~265VAC 通用交流输入范围可稳 内置20V/350mA 低压侧驱动开关
定可靠工作,并保证系统的高效能。内置输入电压补偿功 支持低压侧MOS 管扩展功能扩大电流应用
能极大改善了不同输入电压下LED 电流稳定性。 支持最高 100%占空比应用
PT4207 内置一个350mA 开关,并配备外部 MOS 开 多功能调光引脚同时支持线性调光以及PWM 调光
关驱动端口。对于350mA 以下的应用无需外部MOS 开关, 内置4mS 软启动
对于高于 350mA 的应用可采用外部MOS 管扩展电流。 LED 负载短路/开路保护
采用PT4207 的LED 驱动电路,LED 电流可通过外部 过温软保护
电阻设定。通过多功能调光DIM 管脚,可使用电阻或DC
电压线性调节 LED 电流,也可使用数字脉冲信号进行 应用:PWM 调光
PT4207 具有多种保护功能,包括负载短路保护,开路 RGB 背光LED 驱动
保护,过温度保护。 LED 环境灯饰
PT4207 采用 SOP8 封装。
