請教各位老師,為什麼用戶在使用中ADAPTER 會經常燒壞 schottky diode SR260 (完全短路)
哪位老師能幫學生分析下,我們公司一款銷往英國的ADAPTER,用戶在使用中會經常燒壞  schottky diode SR260 (完全短路), 而且所有壞品全都是SR260短路?謝謝!
問題補充: 附上線路, 另外,ADAPTER是在長期使用中( 25% 負載)被燒壞,應該不是熱擊穿.
全部回复(12)
liuhou
要有具体线路才好分析。
hk2007
@liuhou
要有具体线路才好分析。
是啊,线路,使用条件?
要看是电压击穿还是热击穿了?
@hk2007
是啊,线路,使用条件?要看是电压击穿还是热击穿了?
啥也没有,又只有开始猜。。
啥也没有,又只有开始猜。。[图片]
肖特基会不会反向恢复时间长了。
hk2007
图片模糊。
你看一下使用时二极管的耐压,点一下二极管的温度
你可以查下Schottky diode 的波形,我怀疑是尖峰超过SR260的耐压值而击穿
@心中有冰
你可以查下Schottkydiode的波形,我怀疑是尖峰超过SR260的耐压值而击穿
但是,我這個產品同時大量出口其它區洲國家,均沒有這種現象,唯獨英國是這樣.應該不會是尖峰擊穿.
beast
@zg_xie2010
本來不肯定,現在肯定了是電壓高導致擊穿。
zg_xie2010
@beast
為什麼呢, 英國的電壓特別高嗎?
beast
@zg_xie2010
為什麼呢,英國的電壓特別高嗎?
英國的電壓240V,估計設計余量太小
ramlion
@beast
英國的電壓240V,估計設計余量太小
有点同意楼上的观点,不知出厂前有没有老化?老化是按中国市电电压还是240V?
建议改为80V或100V的,但压降又上去了,呵呵
zvszcs
LV.12
@zg_xie2010
哈哈,搞明白了?
