FAN7527测试问题
如图。出现空载功耗很大,带载效率很低,宽电压时候恒流恒不住,变压器是使用EER25的,请各位大虾看下原理图,请出不对的地方。60-70
全部回复(5)
kila
空载功耗很大,你可以先看下哪边发热严重,然后再分析原理,宽电压恒流恒不住,请问是多少V到多少V,电流变化了多少?还有带载是多少?
yoko1122
@kila
空载一瞬间,功率就漂的老高,有炸过机了。带载输出是64V 275MA,90V的时候带载电流只有近100MA,220V时候是280MA,264V时候是300MA;220V 带载 输入功率有28W,输出64V 280MA,PF-0.97,我想是那个环路参数偏差很大。
yoko1122
@kila
测量到SE1051的VCC供电只有1V左右,它是从输出采集电压的,有稳压管12V稳着,稳压管有量了没坏,明显SE1051没工作,那为何IC的供电不正常呢
zvszcs
LV.12
@yoko1122
等待分析结果
yoko1122
@zvszcs
等待分析结果
现在的理解是被IC拉了5MA的电流,几乎没有电流流过稳压管,才导致如此,IC-SE1051没工作,光耦空载占空比没法调节,所以空载会损耗很大;后面我把7527的CS电阻改为4R 2W,后端开始起调节作用,开始恒流。还有应该是变压器 匝数比要大些(提高占空比),频率低些,改变感值,其余参数还有待调整,不然目前整体还很差,不过找到关键问题点了,我个人觉得。
