场管老是烧啊,大在线等回复
3525驱动两对这样的管子
绝对最大额定值(TA = 25℃,除非另有说明)
   参数         符号      限制   单位
漏源电压        VDSS       75      V
栅源电压         VGS        +-20     V
电流连续       ID          210     A
(TC=100℃)   ID (100℃)    150     A
脉冲漏极电流     IDM         850     A
最大功率耗散     PD          480     W
降额因子                     3.2    W/·C  ,昨天晚上还好好的,今天把散热器拆下加了硅脂通电,断开驱动板开关后管子挂了一边,两个全挂了,测试三个脚间互相短路,用EE55变压器,初级0.8*7  三圈,次级0.8  130圈,驱动电路图一  6脚电阻用的20K欧可调电阻,空载电流230豪安,USB坏了,实物图上传不了
全部回复(10)
两个管子没有处理好到散热器的绝缘,或者别的线脚短路了
“断开驱动板开关管挂了一边”。如果你在断开驱动情况下通电了,MOS挂是自然灾害了!
MOS是高阻抗的电压驱动元件,G的悬空,导致他很容易受到外部干扰导通,
@11455355
“断开驱动板开关管挂了一边”。如果你在断开驱动情况下通电了,MOS挂是自然灾害了!MOS是高阻抗的电压驱动元件,G的悬空,导致他很容易受到外部干扰导通,
G脚没悬空,一开始悬空了一次,管子直接着火了,后来观察和散热器绝缘也没问题,散热器本身绝缘,是驱动还是变压器问题呢?
@11455355
好像驱动板也烧了,3525发热,另外我的是KA3525,但是用7.5V电源也能启动,是不是IC假了
@小刀在手
你先确认问题出现在什么地方?重新弄一块板子试试,看看烧管吗?还是个别现象?
@小刀在手
别急
没有保护的电路怎么整结果都是一个烧啊,做好保护再玩吧。
支持你
@小刀在手
有图有真相。没见完整电路图或实物图,帮你分析也只能相当于瞎说。
支持你
谁知道你断开的是驱动板的哪条线或哪几条线?
过你这踩场的。楼主我的次级110匝会不会少了?
