UC3842做的两个反激电路整合在一个PCB上
初级的整流滤波是公用的
为了避免互相干扰想让俩颗3842工作频率能同步工作,最简单有效的方法应该是怎么接?
初级的整流滤波是公用的
这个可以实现,ON的中文说明书上就有,可以参考。
最简单的办法就是一个设定频率高一点(比另一个高20%左右,记不清了),然后用主的那个(就是频率高的)驱动去设定从芯片的4脚。
方法是,从芯片定时电容不直接到地,而是经过一个几十欧的电阻接地,主芯片的驱动经电阻和这个小电阻分压,使从芯片4脚的电平提前达到2.8。从芯片就可以和主芯片同步了,
总之两条思路,一是使从芯片4脚电平提前到1V(这个电压记不准了,查一下资料吧),使从芯片下一个周期提前开始,二是使从芯片提前达到2.8,使从芯片提前关断。
这两个思路要注意,不论怎么弄,不能使从芯片4脚电压超过5V,不能有大的能量加在4脚上。不能让主芯片太多驱动能量浪费在同步电路里。
谢谢楼上的分析 我先按您的方式做个板试试
好久不上网,让你久等了。
1、第一种方法,我分析了一下,好像不太好,会不会使整个系统混乱呢?也无法比较准确的设定两个芯片,这种方法,我没用过,也没见过。
2、第二种方法可以实现,是可以用的,可以用在比较小的功率电路里,对系统要求不太高的地方。
3、还有一种方法,用主芯片6脚去驱一个小MOS拉从芯片四脚,小MOS拉的时候也加一个小阻。
4、3842的同步电路应该很多,用在几百W的大系统里时候,电路都比较复杂,一个是考虑保护从芯片四脚电位不会超过5V,另一个就是考虑系统的稳定性。第三项提到方法,要考虑从芯片定时电容放电不能损坏小MOS管。
