高压钠灯电子整流器试验现象分析。
第一次做高压钠灯电子镇流器,采用的是L6562+L6574的方案。钠灯功率为150W。
L6562作功率因数校正,L6574作半桥逆变。
半桥逆变电路采用的MOS管为STP12NM50。
焊好所有元器件后加电。一次性启动成功,钠灯刚开始发光有点白,几秒钟后发光正常,为橘黄色的光。
让钠灯一直亮了一个小时,一切正常。
于是想看看关掉后能否再次启动。
结果断电后立马再开电,悲剧发生。
L6574烧掉,芯片12脚,也就是供电的那个被烧黑了。
半桥逆变的MOS管上管烧掉。
工作电流采样电路中的两个1W的并联电阻也烧掉。
电路如上,请各位大侠帮分析下原因啊。
L6574的预热频率设置在60KHz,预热时间1.5秒,扫频时间为0.15秒,扫频后频率为30KHz。
点火方式,谐振点火。谐振点在50KHz左右。
我个人以为第一次冷灯,钠灯击穿点电压比较低,未到谐振点直接亮了。
第二次由于是热灯,钠灯击穿点电压比较高,可能到了谐振点,电流过大,悲剧发生。可是我看MOS管DATASHEET说次管能通过40个A的短脉冲电流呢。
因此不解,请各位高手不吝赐教。
全部回复(26)
烧MOS管和采样电阻我还可以理解。
为什么L6574也被烧了,而且烧得惨不忍睹,片子都被炸裂了。
@meikunnian123
烧MOS管和采样电阻我还可以理解。为什么L6574也被烧了,而且烧得惨不忍睹,片子都被炸裂了。
半桥逆变电路中,上MOS管是DS击穿,下MOS管是GDS全部击穿。
高压回路的问题吧。
hj666
@meikunnian123
贴内早有人说,6574的保护有问题,另加保护电路.热管需用数倍电压才能击穿点亮,参考下汽车氙灯点灯方式.还需加恒功率输出.
@黑暗侵袭
高压回路的问题吧。
能说的具体点吗?
@hj666
那为什么第一次可以顺利启动呢。
@meikunnian123
能说的具体点吗?
看不见图,郁闷。。
@meikunnian123
能说的具体点吗?
热态没把灯点亮,高压回路没处理好,容易串到MOS管然后把IC也击穿,你把后面部分发出来让大家看看。
@黑暗侵袭
我的电路原理图如附件中所示:(在Word中放大看)150W高压钠灯电路原理图
图中的单片机用来作保护电路,L6562和L6574的供电都由单片机控制,单片机可以让L6562和L6574掉电。
当灯一次性没点亮时,单片机给出正脉冲信号给L6574的9脚。
@meikunnian123
我的电路原理图如附件中所示:(在Word中放大看)[图片]150W高压钠灯电路原理图 图中的单片机用来作保护电路,L6562和L6574的供电都由单片机控制,单片机可以让L6562和L6574掉电。当灯一次性没点亮时,单片机给出正脉冲信号给L6574的9脚。
希望各位高手能给些指点。
@meikunnian123
希望各位高手能给些指点。
设置一个热态60秒延时启动,这样灯就一定能亮。
YNGZI369WX
@meikunnian123
烧MOS,L6574坏正常,电路要改善.
1、最好采用隔离式驱动
2、在驱动GS上加15V的快速稳压二极管,以保护L6574
3、在GS加47K电阻
YNGZI369WX
@meikunnian123
希望各位高手能给些指点。
1、最好采用隔离式驱动
3、在GS加47K电阻
4、PFC后电压是多少V?如果是400V,最好选择600V的MOSFET
@YNGZI369WX
烧MOS,L6574坏正常,电路要改善.1、最好采用隔离式驱动2、在驱动GS上加15V的快速稳压二极管,以保护L65743、在GS加47K电阻4、PFC后电压是多少V?如果是400V,最好选择600V的MOSFET
PFC后电压是400V,MOS管耐压是550V的。
@黑暗侵袭
我现在怀疑是扫频正好扫到过谐振点的时候瞬间电流太大,击穿MOS管。
可如果扫频不经过谐振点,例如让它在45KHz到30KHz之间扫,而离50KHz左右的谐振点比较远,点火时触发电压可能不够啊。
YNGZI369WX
@meikunnian123
在MOS管DS加RC吸收回路,以防电压反峰
二进制
保护没做好
@二进制
保护没做好
二进制大侠能说的具体点吗?
是采用单片机做保护,没有做好?还是如前面大侠所说的是MOS管的保护没有做好啊?
二进制
@meikunnian123
二进制大侠能说的具体点吗?是采用单片机做保护,没有做好?还是如前面大侠所说的是MOS管的保护没有做好啊?
调整一下取样电阻试试,灯输出加个电流检测保护...
@二进制
大家的建议都很好啊。
@meikunnian123
大家的建议都很好啊。
关注。。。。。
changze
@meikunnian123
大家的建议都很好啊。
最好不要用谐振式点火,,用脉冲式点火,,,安全,,可随时空载或短路,,,
谐振式,通过LCC升压,,,会在电容上,产生很高的电压,来击穿灯管,,,在灯管管压低或冷灯时,可以,在热灯,或是很冷时,或是连接线长时,或是连接线的并联电容大时,,,都有可能送不出高压到灯管上,,,灯不能正常工作的,,,所以,就要快速保护住,,,否则就会炸机,,,相当不安全,,,,有时间不能兼顾的,,,当然,也有人用单片机,,,可以生成很短的点火时刻,,不断重复,,一直到灯点亮为止,,或是几次后停机,,,这个需要反复做实验才能得到有效的参数,,否则硬件来完成,,估计不能够批量生产的,,,要小心,,,
还有,用固定频率在对钠灯工作时,,会有声频共振,,要注意,,,
@changze
最好不要用谐振式点火,,用脉冲式点火,,,安全,,可随时空载或短路,,,谐振式,通过LCC升压,,,会在电容上,产生很高的电压,来击穿灯管,,,在灯管管压低或冷灯时,可以,在热灯,或是很冷时,或是连接线长时,或是连接线的并联电容大时,,,都有可能送不出高压到灯管上,,,灯不能正常工作的,,,所以,就要快速保护住,,,否则就会炸机,,,相当不安全,,,,有时间不能兼顾的,,,当然,也有人用单片机,,,可以生成很短的点火时刻,,不断重复,,一直到灯点亮为止,,或是几次后停机,,,这个需要反复做实验才能得到有效的参数,,否则硬件来完成,,估计不能够批量生产的,,,要小心,,,还有,用固定频率在对钠灯工作时,,会有声频共振,,要注意,,,
确实,如果是试验研究,谐振的方式还不错。但如果是大批量做产品还是脉冲变压器式可靠。毕竟搞生产的,产品的可靠性高于一切。
@YNGZI369WX
加15V快速稳压管我能够理解是为了稳定栅源极电压的作用。但在GS上加一个47K电阻起什么作用啊?
我查了资料说是阻尼电阻。
但具体是怎么起作用的不是很理解的,请大侠详细分析一下。
jianghaike
@meikunnian123
如果要求热启动,还是谐振的好,关键还是在于保护功能是否做好。
afeia168
@changze
大神可以给一个联系方式吗  有方案找你
