随着LED照明的广泛使用,调光是LED照明不可决少的一部份,目前市场流行的调光输出功率局限在很小的范围内,XY-103调光驱动器的诞生打破局限性,调光输出功率不受限制、按键、遥控二合一体。XY-103驱动器为IT公司深圳代理商首选,BCD公司深圳办事处、华润矽威深圳办事处为合作伙伴。
LED照明调光驱动器 |
描述: |
XY-103是一款高灵敏度红外遥控接收芯片,该器件的工作电压范围5.5V-3.8V,功耗低;内置高精度算 |
法,XY-103调光输出功率不受限制,可匹配各厂家的驱动芯片使用,实现平滑调光,共分20级调光,内置3 |
种亮度等级,一键切换.该芯片还可应用于按键式调光。 |
调光控制原理:通过改变输出PWM脉冲宽度,从而显示调光效果,该芯片外围电路元件少。 |
特点: |
●低电压:3.8V至5.5V。 |
●低功耗:≤10mA。 |
●共20级,实现0-100%平滑调光。 |
●内置3种等级亮度,快速切换。 |
●内置高精度算法,确保电路稳定可靠。 |
●脉冲PWM输出控制。 |
●无线红外遥控接收,内置解码程序。 |
应用: |
●LED日光灯驱动电源、控制器。 |
●LED球泡灯驱动电源、控制器。 |
●100W照明驱动电源、控制器。 |
管脚号: |
管脚名: |
描述 |
1 |
KEY1 |
按键输入 |
2 |
VCC |
电源+ |
3 |
KEY2 |
按键输入 |
4 |
GND |
电源- |
5 |
PWM_OUT |
PWM脉宽信号输出 |
6 |
KEY3 |
按键输入 |
7 |
IR |
红外接收信号输入 |
8 |
KEY4 |
按键输入 |
符号 |
符号说明 |
范围 |
单位 |
VCC |
工作电压 |
3.8-5.5 |
V |
TEMP |
使用环境温度 |
0-70 |
一:当红外遥控信号被接收并且从芯片7脚输入,芯片5脚会输出相应脉宽的PWM脉冲电平,脉宽由0-100%可调, |
如果是连续接收到该信号,则5脚会非常平滑地输出渐变PWM脉冲电平,共20级,由于级数比较多,所以调光效果会 |
非常细腻、明显,完全可以满足您任何的亮度调节需求。 |
二:如果使用按键式调光功能,芯片的1、3、6、7、8脚均可接按键对地输入,或者输入一个低电平即可完成 |
输入动作,(低电平持续时间≥100uS);其中1脚定义为开/关功能,芯片上电后,默认状态输出是开,即最大亮度 |
。按下“1”按键,输出是关,再按,输出是开,如此循环开/关;3脚定义为“+”,即亮度增加,按下“3”按键, |
输出PWM脉宽会增加1级,再按,会继续递增,直到输出最大为止;6脚定义为“-”,即亮度减小,按下“6”按键, |
输出PWM脉宽会减少1级,再按,会继续递减,直到输出最小为零;7脚定义为“60%”,即亮度设定为“50%”重复 |
按下不会发生其他动作;7脚定义为“30%”,即亮度设定为“30%”,重复按下不会发生其他动作. |
