有没有好的办法测试电源里所有器件的温升?
各位大侠,有没有好的办法测试电源里所有器件的温升?
全部回复(85)
红外成像仪。不是能否满足你的要求。。。
freewer
@on_the_way_li
红外成像仪。不是能否满足你的要求。。。
红外成像仪是不是可以定位到每个器件呢?
@freewer
红外成像仪是不是可以定位到每个器件呢?
他可以得到图像每一点的温度,至于能否看到,还与你板子大小、仪器分辨率相关。。。
amonson
买n根热电藕测试线,把所有器件都点上,然后用多通道datalogger读出来
@on_the_way_li
红外成像仪。不是能否满足你的要求。。。
红外成像仪不错,就是贵了点
zvszcs
LV.12
@javike
红外成像仪不错,就是贵了点[图片]
非热成像仪不可
@amonson
买n根热电藕测试线,把所有器件都点上,然后用多通道datalogger读出来[图片]
热电偶也不可靠啊,尤其是测变压器磁芯温度的时候。
amonson
@高等数学
我都是这么测的,250度的热电藕点胶,不要直接接触,热电耦和磁芯之间有一点胶水隔离。精度比热成像仪高多了,我一般热成像出来的图片都是放到datasheet里给客户看的,研发归档的东西全用热电藕点,不过不会全部点就是了,只有关键器件。
@高等数学
做安规认证也是用热电藕哦
@javike
红外成像仪不错,就是贵了点[图片]
上次问了一下,最便宜的好像也是2W多。。。
隐形专家
@javike
做安规认证也是用热电藕哦
红外成像仪好像标准中没有用,可能时标准还没有对红外成像仪测试的一致性作出试验。
@amonson
你们遇到过用热电偶测磁芯温度的时候,有时测不准或者干扰什么的
我以前测一个磁芯温度,刚开机,磁芯是冷的,温度不高,但是用热电偶一侧,晕。。245°,我觉得不对,就用手摸,一点温度都没有,但是热电偶测其它有时对的。。。不知兄弟们遇到过没?
amonson
你们遇到过用热电偶测磁芯温度的时候,有时测不准或者干扰什么的我以前测一个磁芯温度,刚开机,磁芯是冷的,温度不高,但是用热电偶一侧,晕。。245°,我觉得不对,就用手摸,一点温度都没有,但是热电偶测其它有时对的。。。不知兄弟们遇到过没?
关键点上去的时候不要直接接触,热电藕是利用相同温度不同金属之间会产生电位差来测量的,如果被测试端和仪器端口有电势差就测不准了。当然另一个办法就是让测试仪器的端口和被测试物有效电气隔离。
高等数学
呵呵,我说的就是你碰到的这种情况。
原因是涡流在作怪。
那是你的热电藕导电了,你的磁芯带电
@隐形专家
标准中有提到,但一般都不用,不知道为什么
上次问了一下,最便宜的好像也是2W多。。。[图片]
上次逆变专题会上泰克的那个手持式的不错
@javike
那是你的热电藕导电了,你的磁芯带电
我测MOSFET也有过这个现象...开机和关键有个温度突变...
@on_the_way_li
没测过关机时的
amonson
@on_the_way_li
从来没遇到过这么些稀奇古怪的问题可能是我用的工具都不错吧,当年在17人小作坊打工都是用的3W大洋的泰克示波器,还花6000租了一个月电流探头。。。
@amonson
从来没遇到过这么些稀奇古怪的问题[图片]可能是我用的工具都不错吧,当年在17人小作坊打工都是用的3W大洋的泰克示波器,还花6000租了一个月电流探头。。。
amonson
@javike
[图片]
当年月薪1k2,很有偷了那个示波器就跑的冲动。。。
@amonson
这还能租啊,那一个月之后呢?
@on_the_way_li
这还能租啊,那一个月之后呢?
是可以租的,示波器也可以租的
amonson
@on_the_way_li
这还能租啊,那一个月之后呢?
项目做到差不多了,最终调试的时候用一下,参数调好了就还回去啊。
@javike
是可以租的,示波器也可以租的
我孤陋寡闻了,以前来杭州时,这边流行租空调,以前就没有这个概念.....
@amonson
是啊,那东西有点贵啊,我到现在为止也只是仿真看看电流,都没实测过电流呢,
@amonson
3W的还不算贵哦,上次逆变专题会上看到泰克的那台示波器要14W哦
amonson
2011-07-13 22:08
@on_the_way_li
租空调,这个我也孤陋寡闻了。。。
我就记得拿到5k/月的时候,第一个月就买了台电脑,第二个月就买了个空调之前都是20块钱的风扇过夏天,几次差点被热死。。。
@on_the_way_li
是啊,那东西有点贵啊,我到现在为止也只是仿真看看电流,都没实测过电流呢,[图片]
我之前公司有一个,从桌子上掉地上,修了8000块
