討論一下錫爐浸錫溫度范圍
討論一下錫爐浸錫溫度范圍
我們廠的有鉛錫爐設定的溫度一般是275度,范圍是250-290度.但ISO來驗廠的時候問是依據哪個標准的?請問大俠們關於浸錫溫度有相關國標或部標嗎?275度這個溫度適合嗎?如果溫度過高肯定會對元器件壽命有影響.其它廠又是設定在多高溫度的呢?請大家指教.
全部回复(2)
bikeman
有高手知道嗎?幫忙指導一下小弟!
lifeng99141
没听说过,这个温度一般都是用的270度.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
