电容容量越大越好吗?
  很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还影响空气流动和散热。关键在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。在谐振点,电容的阻抗小。因此放电回路的阻抗最小,补充能量的效果也最好。但当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。电容的容值越大,谐振频率越低,电容能有效补偿电流的频率范围也越小。从保证电容提供高频电流的能力的角度来说,电容越大越好的观点是错误的,一般的电路设计中都有一个参考值的。
全部回复(2)
powerants
要看电容的结构了, 如果是卷绕式的电解, 确实ESL与容量有关系.
通常需要大容量时, 我都是用两个以上稍小容量的并联
baibuds
@powerants
要看电容的结构了,如果是卷绕式的电解,确实ESL与容量有关系.通常需要大容量时,我都是用两个以上稍小容量的并联
