写给电源新新手,希望对你有帮助
我也是个新手,希望这些基础入门的兄弟用的上,不对的欢迎大师指点,欢迎路人讨论
1.       MOS管的测试
2.       变压器的测试
3.       电容的测试
4.       电阻的测试
5.       二极管的测试
6.       线材、卡座、插头测试
7.       常用仪器使用:泰克示波器,博计负载,爱德克斯负载,安捷伦万用表,高压测试仪,数字电桥,拉力计,盐雾测试,高低温测试
8.       PCB layout
MOS管测试
常用P-mosXX3401XX3415 (其中XX表示供应商名,如AORSM锐石……)
N-mos XX2314,开关管系列(1N602N604N606N6012N60
测试仪器:直流电源,电子负载,万用表
测试方法:以AO3401为例
按图1接好电路,先不忙通电,第一次设置好电子负载,根据datesheet红色框所示设为CC4.2A,用万用表夹到GS端,微调电源,直到Vgs=10V 然后断电让MOS冷却后再把万用表夹到DS Ron=Vds/4.2A  万用表测DS端时要调到毫伏档
第二次测量,电子负载设为CC4A,微调电源,直到Vgs=4.5V然后断电让MOS冷却后再把万用表夹到DS Ron=Vds/4A  万用表测DS端时要调到毫伏档
第三次测量同上
每次测完须将DGS短路,MOS管内部有结电容存在,对测量结果有一定影响,如果把以上用到两次的万用表换成示波器测量结果更准。
如果是开关管测试还须测试DS耐压,可用高压测试仪测量。
电气测量OK后还有外观尺寸,焊脚有没有氧化,脚位对不对,装机老化测试是必不可少的。一般送来的样品你至少要测3颗,以上有一次不达标即判NG
变压器的测试
1.外观尺寸,外观有无破损,引脚有无歪斜,尺寸就对着图档量
2.电气性能  电感量,漏感,相位是否正确,线径及绕线工艺,耐压测试
3.装机测试(装机后最好整机打下高压)
4.老化测试(至少满载带4H
差不多就以上4点,相位也许有人不会量,先用数字电桥量得初级Np的感量H1,然后用数字电桥的A夹夹到Np的一脚,数字电桥的B夹夹到Ns的一脚,再剪点锡线把Np的另一脚和Ns的另一脚连到一起看电桥感量H2,如果H2H1小,则数字电桥两个夹子夹的脚是同相位的,反之则异相位
全部回复(15)
好日子
终于抢到板凳了,赞一个。
楼主写的不错,继续- - - - - - - - -
@好日子
终于抢到板凳了,赞一个。楼主写的不错,继续---------
继续努力
@隐形专家
继续努力
继续。。
mjun
非常好!
期待继续!!
xinna002
期待
ludet
电容测试
1.400V电解电容,630V瓷片电容,1KV贴片电容,Y电容,X电容
2.50V以下电解,其它贴片电容
400V电解,先电外观尺寸,丝印是否清晰,胶皮有无破损,引脚有无氧化,尺寸是否符合你的打样要求,规格书与样品尺寸是否一致,脚距是否符合规格要求,以上OK后测电气性能,数字电桥测电容量,D值,将漏电流测试仪调到400Vdc,按极性夹好电容,待稳定一分钟后记下漏电流,衡量漏电流的标准有个公式,Leakage current =0.03CV ,小于3uA3uA计,低压电解的Leakage current =0.01CV,小于3uA3uA计。装机测试,老化测试是必不可少的,有条件老化测试在高低温试验箱中进行。
 1KV的贴片用电桥测下容量,用高压测试仪在两端加1KV,是否有击穿,漏电流是否满足规格要求。
 Y电容,外观尺寸同上,电气性能也只能用数字电桥测,用高压测试仪加6KV电压看漏电流,另外,Y电容属安规元器件,须有证书,证书须扫描存档,并检查证书的有效期,像CQCULVDE证书都可在网上查的。
X电容,我测的很少,不熟悉
电阻测试
值得一测的是常用的限流电阻,一般用在0.2欧以下的,主要测高温时的一致性,在高低温烤箱加热到100度,再拿出来速度量阻值与常温的差异,另外电阻也有耐压一说,
期待 继续讲解
ludet
@ludet
电容测试1.400V电解电容,630V瓷片电容,1KV贴片电容,Y电容,X电容2.50V以下电解,其它贴片电容 400V电解,先电外观尺寸,丝印是否清晰,胶皮有无破损,引脚有无氧化,尺寸是否符合你的打样要求,规格书与样品尺寸是否一致,脚距是否符合规格要求,以上OK后测电气性能,数字电桥测电容量,D值,将漏电流测试仪调到400Vdc,按极性夹好电容,待稳定一分钟后记下漏电流,衡量漏电流的标准有个公式,Leakagecurrent=0.03CV,小于3uA以3uA计,低压电解的Leakagecurrent=0.01CV,小于3uA以3uA计。装机测试,老化测试是必不可少的,有条件老化测试在高低温试验箱中进行。 1KV的贴片用电桥测下容量,用高压测试仪在两端加1KV,是否有击穿,漏电流是否满足规格要求。 Y电容,外观尺寸同上,电气性能也只能用数字电桥测,用高压测试仪加6KV电压看漏电流,另外,Y电容属安规元器件,须有证书,证书须扫描存档,并检查证书的有效期,像CQC,UL,VDE证书都可在网上查的。X电容,我测的很少,不熟悉 电阻测试 值得一测的是常用的限流电阻,一般用在0.2欧以下的,主要测高温时的一致性,在高低温烤箱加热到100度,再拿出来速度量阻值与常温的差异,另外电阻也有耐压一说,
二极管测试
发光二极管,整流二极管(肖特基二极管),稳压二极管,
发光二极管,指示用,
要测正向电压和反向漏电流,这些规格书上写的很清楚,须注意的是长脚的跟短脚的指示灯脚距是不一样的,长脚的脚距是2.54mm,短脚的是2.0,另外灯节处有特殊要求也须注意
照明用,要测流明度,须满载老化测温升,1.5倍满载测寿命
线材
线材很多供应商会做假,一般用导线,有看胶皮材质,耐温,上锡,导线截面积,导线截面积可参考线号对照表,网上很多,我一般是自己算。
认证用的电源线
一条完整的线由三部分组成,plug ,cord,connector,分别是插头,线,连接器,完整的线有4个证书,三部分证书加一条组合证书
插头,连接器上须有明确刻字证书号,规格,材质,线上刻字或丝印证书号,规格,材质,
rensheng
不错,顶一下。
ludet
@rensheng
不错,顶一下。
原来有人在看,目前太忙,有时间了再增加
@ludet
原来有人在看,目前太忙,有时间了再增加
顶顶
@电源W小白
顶顶
写的很好了 顶你
ludet
@10227
[图片]
时隔一年多,不知道还有没有人对这些感兴趣,我可以把示波器(DPO3000系列)博计电子负载自动测试,EMI测试仪,等等你们想知道的传上来,那么,提问吧就算我不知道总有人知道
杨帅锅
@ludet
期待楼主继续发出来。
