感应器制作
在感应加热应用中,大家都遇到感应器设计与阻抗匹配的问题,大家如有兴趣,欢迎一起讨论。
      小功率加热的确不用过多考虑阻抗匹配,工业上感应加热、锻造,焊接,热处理就不一样了,有问题大家多交流
全部回复(15)
yhxxm60
这个话题不错
希望大家踊跃发言
@yhxxm60
这个话题不错 希望大家踊跃发言
版主,不好意思,这个里面的很多人做感应加热器都没有用变压器隔离需要阻抗匹配,都是做电磁炉和塑料机的,没那个必要。呵呵,不好发言
@yhxxm60
这个话题不错 希望大家踊跃发言
@4205250873
很多方面还是需要变压器的,但是变压器也有个转换效率,如果阻抗不匹配,效率会降低
igbtsy
@冉智电磁ayong
用变压器就是二个目的,安全隔离及阻抗匹配。用了变压器阻抗还不匹配?那么这是使用者的问题了。
igbtsy
@igbtsy
有些商用电炉也是用变压器进行安全隔离及阻抗匹配的。
yhxxm60
@4205250873
有变压器的和没有变压器的都需要阻抗匹配的。
@firefox886
[图片]
个人经验:商用电磁炉机芯用变压器隔离的很少,不管是有名的大厂还是小厂的都没有用变压器隔离,而且我听使用者的说法,没有用变压器隔离的机芯部分的质量还是相当好的。目前用变压器的我只见过江苏物华的,IGBTSY的机芯没见过。见过做的很差劲的电磁炉机芯,用差劲的微晶板(包括用陶瓷板的,云母板的)破的一塌糊涂,没见过或者听过电死人的。一般锅漏水或者微晶板破裂或者烧线盘的,或者触动漏电开关跳的,或者机芯保护不工作的,没听说不安全的。感觉是不是用变压器的机器效率高一点或者是加热线盘好绕线的关系吧
@igbtsy
变压器也不是随便绕几圈线上去就行的,你说是不沈工
@4205250873
去年就有一起电死人的事故,厂家麻烦很大呢
irex
@4205250873
機器確定 要留 接地警告 標示
至於後來 漏電 電死人,那責任屬於安裝商與製造商無關
機器 如確實接地,後續若漏電 可以不用擔心
如果漏電,因為確實接地關析
就給他直接 炸機 跳閘 反而順心
@irex
機器確定要留接地警告標示至於後來漏電電死人,那責任屬於安裝商與製造商無關機器如確實接地,後續若漏電可以不用擔心如果漏電,因為確實接地關析就給他直接炸機跳閘反而順心
电死人不一定是微晶板破裂或者锅漏水引起的,其它的电源线和线盘线破损,电路板碰外壳都会漏电的,关键是没接好地
igbtsy
@4205250873
电路板,风机都安装在6毫米厚的环氧板上,散热器也在环氧板上,输入电源线,输出线都穿在有绝缘护套的金属软管内。在内部电路全部接通,包括风机,与外壳间打2500VAC,不用担心有什么问题。实际上机芯包括风机与外壳是不接触的,并且留有相当的电气间隙及爬电距离。设计之初就是这样考虑的,这样可以承受厨房中的高温高湿,油腻,蟑螂尿等。
假设内部器件有什么损坏,也不会导致外壳带电。
通路
@igbtsy
电路板,风机都安装在6毫米厚的环氧板上,散热器也在环氧板上,输入电源线,输出线都穿在有绝缘护套的金属软管内。在内部电路全部接通,包括风机,与外壳间打2500VAC,不用担心有什么问题。实际上机芯包括风机与外壳是不接触的,并且留有相当的电气间隙及爬电距离。设计之初就是这样考虑的,这样可以承受厨房中的高温高湿,油腻,蟑螂尿等。假设内部器件有什么损坏,也不会导致外壳带电。
好像偏题了哦!
my.mai
@冉智电磁ayong
整机配备空气开关,外壳和说明书一定要标识清楚要接地,这才是硬道理。
