寄生参数?我第一次做电源,都不知如何测~~~可不可以传授我一个测试方法来计算R和C的值,不甚感激啊
各位大侠,请指点
振荡一般是由于LC谐振引起的,引入RC是为了改变振荡的频率和幅值,即达到吸收的效果。
如果要算,就需要测量电路板上的引起谐振的LC的值,需要在PCB板上测,单单测变压器的是不准的。
采用实验的方法也不会很麻烦,并不是吸收越彻底越好,所以还是偏向于看着波形来调试这个RC值。
RC可以有很多组合,引入RC一般消耗功率的,但取值合适的话,反而可以提高一定的效率,因为尖峰的降低可能引起电路其他某元件损耗的降低。
一增一减PK一下,结果如何,均有可能,事在人为。
多谢~~~
吸收电路的计算,供您参考
多谢多谢
谢谢,好东东,学习了.实际中主要还是靠调试来取RC的值.学学这种理论增加认识.
