请问,调整三极管的基级和发射极电阻,怎么会改变工作频率呢?
全部回复(29)
@szsps
能否把图纸传上来?首先是:你说的三极管应该是电源的开关管吧?其次是:改变其发射极电阻是不可能改变其频率的!最后是:你调整的基极电阻应该是其震荡电阻吧?否则其频率怎么可能会改变呢?
我把电路图贴了上来
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1060593736.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@mgmmgm
我把电路图贴了上来[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1060593736.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问你是用什么电路来驱动半桥的?
是否IR2155?倘若是,那么则不可能出现你上述所说的那种情况!另外你的半桥电路画的也有些问题,照如图所示是不可能把灯点亮的!也就是说此半桥电路根本无法工作!
@szsps
请问你是用什么电路来驱动半桥的?是否IR2155?倘若是,那么则不可能出现你上述所说的那种情况!另外你的半桥电路画的也有些问题,照如图所示是不可能把灯点亮的!也就是说此半桥电路根本无法工作!
好,我把电路在画的详细些
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1060593858.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我回来了
你知道在镇流器的设计中有几个高频吗:一,是谐振频率二是开关频率.三是灯管电流(电压)高频.人们有些误解以为,三者是相同的.其实我人为不是这样的.现在我们只讨论你提出的问题.调节发射极电阻应该影响不大.调节基极电阻的影响就会很大.这是因为,我们知道三极管是通过可饱和的线圈电流驱动的,当你调节了基极电阻后,相当于驱动三极管的电流源发生了变化,由此而来的改变了逆变电路的开关频率,你可以看一下基极驱动的电流波型就知道为什么了.所以,在设计中我们一般是先将参数调的差不多了,然后再看电流驱动信号同时集电几的电流.两者要同时观察才可以的.建议你先看一下驱动是否好,如果很好了就不要该了
@穷则思变
我回来了你知道在镇流器的设计中有几个高频吗:一,是谐振频率二是开关频率.三是灯管电流(电压)高频.人们有些误解以为,三者是相同的.其实我人为不是这样的.现在我们只讨论你提出的问题.调节发射极电阻应该影响不大.调节基极电阻的影响就会很大.这是因为,我们知道三极管是通过可饱和的线圈电流驱动的,当你调节了基极电阻后,相当于驱动三极管的电流源发生了变化,由此而来的改变了逆变电路的开关频率,你可以看一下基极驱动的电流波型就知道为什么了.所以,在设计中我们一般是先将参数调的差不多了,然后再看电流驱动信号同时集电几的电流.两者要同时观察才可以的.建议你先看一下驱动是否好,如果很好了就不要该了
答
我觉的三者在电路达到稳定后会是一致的.由于反馈的存在,谐震点一般不会出现在由单独的LCR所决定的频率点上的.
@mgmmgm
好,我把电路在画的详细些[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1060593858.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
大家记得给图片减肥哟!!!!
胖兄.你的这两个图片本来是bmp格式的.加起来3M多.我帮你转换成了gif格式,并把周围不要的空格去了.这样,两张图片加起来才10K多..前者是后者的300倍!!!
所以希望大家以后最好能将bmp格式转换成gif或jpg格式.并把周围不要的空白去掉.这样图片文件会小很多.不然大家还没等图片出现,就早已经没耐心等待了..
如果不会转换请参阅“站务区”的本帖:
大家上传图片前最好能先“减肥”一下
如果不会转换请参阅“站务区”的本帖:
大家上传图片前最好能先“减肥”一下
@mgmmgm
请简单描述一下你上述电路的工作方式?
我觉得你的半桥电路还是不能够工作?请参照我上传的图纸!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1060648389.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@szsps
请简单描述一下你上述电路的工作方式?我觉得你的半桥电路还是不能够工作?请参照我上传的图纸![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1060648389.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
抱歉
我上传的图片中驱动开关管的是靠变压器的饱和来控制的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1060650813.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@szsps
抱歉,我上面的电路少画了一组绕组.
抱歉,我上面的电路少画了一组绕组.
抱歉,我上面的电路少画了一组绕组.
@mgmmgm
抱歉我上传的图片中驱动开关管的是靠变压器的饱和来控制的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1060650813.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我知道你是用脉冲变压器来驱动开关管的!
我是说你的开关管Q1如何形成回路?因为在半桥电路中两个管子不可能同时导通,当Q2关断时,Q1是如何形成回路的呢?这是我的不解之处!望告之!
@穷则思变
望详细指点一下
望详细指点一下
望详细指点一下
@nk6108
自激的,位移等如时间乘速度,位移愈小则往返愈快。
供 应 各种 优 质 防 雷 元 器 件 ----避雷/防雷器;防雷/放电管;避雷针;防雷箱;防雷模块SPD;TVS管/顺态抑制二极管;突波吸收器;浪涌保护器;过电压
★ 日本七久保金属气体放电管
★ 玻璃/半导体放电管含RS485、RS232数据端口防雷
★ 陶瓷气体放电管
★ 电源防雷模块
★ 半导体放电管
★ 对称非对称硅过压保护器
★ 硅二极触发管/开关管
主要应用:ADSL、CABLE MODEM、CATV、POS、CTI、IC卡电话机、以太网交换机、配线架、交接箱、基站、移动电话天线、汽车收音机等通讯设备的保护,计算机系统主机、数据处理系统、长分支线、短分支线及各种终端设备,电信网络中的信号线、网线、传真机、显示器,RS485、RS232等通讯数据端口,电子线路中集成块、晶闸管、芯片等昂贵元件及线路板,语音数码,网卡,远程抄表系统,智能停车场收费系统,智能控制系统,对讲门铃、门禁、监控系统。
Comments: 详情请浏览我们的网站http://www.sbdz.com 深圳市社保电子技术有限公司, 或者直接联系我们! mailto:shenzhen@sbdz.com , MSN:cxianglong2006@hotmail.com 防雷使者:陈生 防雷热线:0755-22310079
