  • 论坛首页
  • 单节锂电池充电IC,LN2054完全兼容LTC4054
    功能描述
LN2054是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线形电源管理芯片。它薄的尺寸和小的外包装使它便于便携应用。更值得一提的是,LN2054专门设计适用于USB的供电规格。得益于内部的MOSFET结构,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。
充电电压被限定在4.2V,充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的1/10时,LN2054就会自动结束充电过程。当输入端(插头或USB提供电源)拔掉后,LN2054自动进入低电流状态,电池漏电流将降到2mA以下。LN2054还可被设置于停止工作状态,使电源供电电流降到25mA。其余特性包括:充电电流监测,输入低电压闭锁,自动重新充电和充电已满及开始充电的标志。
    产品特性
l         可编程使充电电流可达800mA.
l         不需要MOSFET,传感电阻和阻塞二极管
l         小的尺寸实现对锂离子电池的完全线形充电管理
l         恒电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效力最高,没有热度过高的危险
l         USB接口管理单片锂离子电池
l         预设充电电压为4.2V ±1%
l         充电电流输出监控
l         充电状态指示标志
l         1/10充电电流终止
l         停止工作时提供25mA电流
l         2.9V涓流充电阈值电压
l         软启动限制浪涌电流电流
l         采用SOT-23-5SOT-89-5以及客户订制的封装形式
    应用场合
l         手机,PDAMP3
l         蓝牙应用
    封装形式
l         SOT-23-5
l         SOT-89-5
全部回复(0)
