我最近看到好多网友说无法注册PADS2005 SPac2,所以做了这个指南,希望对大家有帮助。
PADS2005 SPac2安装指南.pdf
PADS2005 SPac2安装指南
全部回复(26)
我照着指南中的方法安装,在办公室装上了能正常使用,回家就装不上。
我发现办公室里生成的license.dat文件内容如下:
#Mentor Graphics License File (1.0), Generated by Zer0 Waiting Time.
#For EVALUATION only. If you like this software, BUY it!
INCREMENT mentorall_s mgcld 2018.1 31-dec-2018 uncounted \
7D7454D93419A896F750 VENDOR_STRING=56B79C30 \
HOSTID=0011093c12c2 ISSUER=ZWT
INCREMENT mgc_s mgcld 2018.1 31-dec-2018 uncounted \
9D346489C036E3FD9794 VENDOR_STRING=AC7F61E3 \
而家里生成的license.dat文件内容如下:
8D944418D1E4AC67FCEA VENDOR_STRING=6993E74E HOSTID=0 \
ISSUER=ZWT
DD048408863D3FE421E9 VENDOR_STRING=EDD4403A HOSTID=0 \
ISSUER=ZWT
家里安装过程中有个提示:
Wrong hardware key or enthernet in in the license file.
Valid hostids for the machine are:
000000000000
If you are using a hardware key, make sure that the dongle is properly attached to the system and device drivers are installed.To specify a different location, click No. Otherwise, click Yes to continue Setup.
最后还是Demo 版,请问这是什么原因啊?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141868070.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ISSUER=ZWT
ISSUER=ZWT
家里安装过程中有个提示:
000000000000
@seabiscuit
昨天改过了的,还是不行!改HOSTID、用公司生成的license.dat都不行!郁~~~WINDOWS2000SP4、IE6.0、AMDXP2200+,(没有联网)
你用下在面这个Keygen生成一个license去注册一下试试。(它生成的文件是license.txt我不知道能不能用,最好是将后缀txt改成dat再试)
PADS2005 Keygen.rar
如果不行你就将它打开看看它的HOSTID号,然后原来那个Keygen生成的license.dat的HOSTID号(也就是那个零)改成这个号再试试。应该能成功。
注意!Keygen一定要在你家里的那台电脑上用,不能在你公司生成license.dat后拿回家用。
PADS2005 Keygen.rar
@powerusr
你用下在面这个Keygen生成一个license去注册一下试试。(它生成的文件是license.txt我不知道能不能用,最好是将后缀txt改成dat再试)PADS2005Keygen.rar如果不行你就将它打开看看它的HOSTID号,然后原来那个Keygen生成的license.dat的HOSTID号(也就是那个零)改成这个号再试试。应该能成功。 注意!Keygen一定要在你家里的那台电脑上用,不能在你公司生成license.dat后拿回家用。
我的也是这样.重装了系统都不能解决这个问题.
办公室里面的就可以用,怎么搞的.
求教各位.
办公室里面的就可以用,怎么搞的.
求教各位.
