买的驱动板, 主要功能与特点
1.应用电压范围宽(12V-36V);
2.电源接反保护;
3.前级过流(短路)保护;
4.后级过流(短路)保护,采用锁死保护,
即保护动作后,需松开驱动的电源开关,
再次按下才有驱动信号输出;
5.频率调整方便(13KHZ至40KHZ无级可调);
6.大功率图腾输出(可驱动3000W的机子);
7.延时6秒关机
(延时时间可调整R7,取下R7,取消延时关机功能);
8.PCB采用FR4-1.6MM板材;
9.采用原装SG3525或KA3525芯片;
10.电阻采用金属膜电阻(误差小,性能更稳定);
现在就是空载测试(带后级)接通瞬间电流为1.8~1.9安,接着迅速下降到500ma左右开始缓慢下降到450毫安,再然后就直接跳到并稳定在0.02安,带载测试200W灯泡串35W烙铁,开始正常有电感声,然后N秒过后就停止了,要断开开关在接通,如此循环,是这个延时6秒关机的原因吗?一直不明白这个功能是干嘛的
