蓄电池充电并联快还是串联?
蓄电池组充电串联更快还是并联更快?充电时间分别是怎么算?
全部回复(9)
并联快——串联会加大输入感抗。具体怎么算不知道。
主要是考虑到一般的充电器输出的充电电压的纹波较大。
@404686974
那他们的容量分别怎么算?
@hh1479464250
那他们的容量分别怎么算?
不明白你的问题!
是指电池组的容量吗?如果是并联使用,则容量是单个的总和;如果串联使用,则容量不变。
@hh1479464250
那他们的容量分别怎么算?
电池组不能简单的串并联使用,因为它们都有内阻,在充放电的时候,内阻是不可以忽略的,尤其在大电流环境下使用。
如果是非正式场合使用,可以凑乎用,正式场合使用的话,一定要从厂家定制匹配的产品,否则维修成本会让你后悔没有定制。
zhou0412
快慢和串并联有关系么?
pangjihao
@zhou0412
快慢和串并联有关系么?
如果可以的话是并联好,但最好的是电池电压不要相差太多,还有就是不同种类电池不要混并.串联电池充电时有个电压均衡的问题.
czlw888
@pangjihao
顶一个。
@zhou0412
快慢和串并联有关系么?
每一块电池都有内阻,呈阻性和感性。并联后,组性和感性都会减小,充电相对快些;而串联后,二者均会增大,充电相对慢些。
