寻找40A的有VDE认证的电源线
各位朋友们:不晓得各位有没有用过额定电流有40A的电线,且有欧洲认证的,若是有的话,可否告知一下哪里有?制造商是谁?拜托各位,谢谢!
全部回复(9)
fancy
VDE认证的电线是按照电线的截面积来计算的,比如0.5,1.0平方毫米.有个对照表,你即可以可以查出多少截面积的电源线可以承受50A的电流.
@fancy
按照您说的这个规定,我要找的电源线是10平方毫米的,可是哪里有这么粗且有欧洲认证的电线呢?
fancy
@lookingfor
说得也是.那你想要的电线的使用范围是怎样的?
@fancy
这个是用在8000W的热水器上的,要做LVD,需要提供电源线的VDE证书,可是我找不到这么大规格的VDE认证的厂家,看看您有没有其他办法.
fancy
@lookingfor
以前,我做过电焊机的认证,好像当时电焊机进线有的用4mm2、6mm2,6mm2电线安全载流量能达到50A电流.简单换算公式:1平方的电线管800W,推算出2.5平方的电线可负荷2000W,另1A大约为90W,推算出普通50A电流需要6平方
就电热水器而言,50A属于正常值,或者你可以到超市看一下同样规格的热水器,别的厂家是使用怎样的电线.还有不管是在哪里做LVD,既然需要你提供电源线的VDE证书,那就要告诉你提供多大线径(截面积)的电线,而不是告诉你要提供50A的电源线.这种做法是不专业的.
@fancy
以前,我做过电焊机的认证,好像当时电焊机进线有的用4mm2、6mm2,6mm2电线安全载流量能达到50A电流.简单换算公式:1平方的电线管800W,推算出2.5平方的电线可负荷2000W,另1A大约为90W,推算出普通50A电流需要6平方就电热水器而言,50A属于正常值,或者你可以到超市看一下同样规格的热水器,别的厂家是使用怎样的电线.还有不管是在哪里做LVD,既然需要你提供电源线的VDE证书,那就要告诉你提供多大线径(截面积)的电线,而不是告诉你要提供50A的电源线.这种做法是不专业的.
谢谢你的提醒,可是按照335的标准要求,我们这个热水器需要10mm2的电源线,但是仍然没有找到这么大规格且有欧洲认证的电源线.您知道哪里有吗?
fancy
@lookingfor
电热水器有两种:一种是IEC 335-2-35即热的,一种式IEC 335-2-21储水式的.你们是哪一种的?几芯的电线?我帮你找一下.
@fancy
电热水器有两种:一种是IEC335-2-35即热的,一种式IEC335-2-21储水式的.你们是哪一种的?几芯的电线?我帮你找一下.
IEC 335-2-35即热式的,3芯,不要带插头都可以.要是能找到那真的式太谢谢你了.
楼主,这个问题早就搞定了,不过我想知道你是怎么搞定的,都是我在害你啊,搞的你到处找资料,辛苦你了哦,李工!
