NBC-500逆变气保焊 故障如下:
1:开机时 电压显示50V 调节送丝机上 电压电位器 无变化 (若换班 正常是15-45V可调 )
2: 按下焊枪开关 电压显示68V 电机转速可调 气阀可以工作
3: 焊接时 电流及送丝速度可调 电压最大 不可调
4: 当开关打在 有收弧 位置 焊枪开关转换到用收弧焊接时 面板上收弧电流 电压 均可调
也就是 焊接电压最大 不可调 其它都正常 确定是控制板 问题 由于班上集成块型号 被擦 请各位高手 指点一下 换过U2 4053 结果一样 谢谢 13642629488 小夏
