我不是研究电源的,但是感觉电源网上的人都非常乐于助人,因此感到很温馨很开心.上次发了个帖子,很快就解决了问题.
今天再提个对搞电源的人来说可能是个简单的问题.
我们的那个12V1A开关电源,使用3842芯片和KA431光藕,有一个变压器,想让它的输出不要一下子达到工作电压,而是在一分钟之内平稳上升到额定值,请专家指点我一下,方法不要太复杂.
先谢谢.
电源启动时,怎样才能使输出电压缓慢上升?
全部回复(35)
@jacki_wang
应该说每个电源都可以做,但不是每个电源都有,你有线路图吗?
这个图一样,电压不同而已.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140105857.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140105857.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@yangping
这个图一样,电压不同而已.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140105857.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
加入单片机控制,比较容易实现.
@yangping
C38是用來做軟啟動的,但是太小,R95也太小,建議pin1到pin8並聯二極管放電;
R4的啟動電流不足以維持1分鐘的啟動時間,應該改用三極管方式的大電流啟動,啟動後再關斷以減低損耗.
@jacki_wang
C38是用來做軟啟動的,但是太小,R95也太小,建議pin1到pin8並聯二極管放電;R4的啟動電流不足以維持1分鐘的啟動時間,應該改用三極管方式的大電流啟動,啟動後再關斷以減低損耗.
软启动好象是改善输入电流对管子的冲击,而并不是解决输出电压上升速率的,一旦启动,输出电压会迅速建立,它只是延迟了输出的到来,并没有改变输出电压建立的速度,也就是说没有改变电压上升的曲线斜率.
如果我没有理解错的话,问题的目的是要改变输出的上升沿,变陡为坡度,一般开关电源要求输出上升沿应该足够陡,即尽快到达输出的额定值,而输出的缓慢上升,则是与电源设计目的相背离的,如果实现了,可能会影响电源本身的某些特性.
@jingjing
软启动好象是改善输入电流对管子的冲击,而并不是解决输出电压上升速率的,一旦启动,输出电压会迅速建立,它只是延迟了输出的到来,并没有改变输出电压建立的速度,也就是说没有改变电压上升的曲线斜率.如果我没有理解错的话,问题的目的是要改变输出的上升沿,变陡为坡度,一般开关电源要求输出上升沿应该足够陡,即尽快到达输出的额定值,而输出的缓慢上升,则是与电源设计目的相背离的,如果实现了,可能会影响电源本身的某些特性.
384X系列因为VREF内部连接,非常不好实现软启动,建议换个控制器,有软启动控制端或误差放大器两个输入端都有单独引脚的.
@yangping
看看这个图,就是有软起动功能的:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140268201.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140268201.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@yangping
上面的原理图:1140268033.sch
