需要用什么材料的共模电感,普通7K的可以吗?1mH的是否需要非晶的?变压器外包了铜箔之后效果会变差的,如图:
我还没整过这样的曲线哦,一般都是前面超,你这个怎么后面部分超这么高?
估计我想整都整不出来,怀疑犯了原则性问题
10M以上这么高 估计磁性元件问题不大 可能是电路有问题 如吸收电路
整体在上面啊,地线有没有问题啊。
次级加个共模呢?
整个PCB和样机的相片来看看那. Layout 和元件位置可能有问题...
最好上PCB图,否则没发分析啥
这个属于硬伤
高频部分超那么多,应该功率回路的环路太大!
过了没?
怀疑是原则性问题导致的,最好上个PCB图看看
只碰到过前面超的,没遇到楼主这样的情况。期待楼主的调试结果,学习中
原理图、LAYOUT图要贴上来。你这个传导也太奇怪了,你的线路和布线肯定有问题。
上菜上菜!
各位,三个MOS是安装在班子背面的,外壳是铝壳。
