随着人们生活水平的提高,人们对照明控制的要求越来越高,如营造照明环境、节约电能、提高光源寿命等,为了提高工作环境的舒适性,LED智能灯具的命运将随时代的发展而改变。较之于传统的LED灯具,全新的LED智能灯具控制系统在加上了一颗可见光照度传感器On9658后,灯具会根据自然光的强弱来适时的自动调亮、调暗,与自然光形成互补,根据当前环境光线自动控制照明设备的亮暗,从而使照度控制在舒适的范围内。这样既节约电能,又能提高光源寿命。
最简单的自动光控IC一直是灯具业界关注的产品,现在On9658光电集成传感器以低成本方案推向中国市场,并符合RoHS标准,无铅、无镉。
On-9668采用COMS工艺,内置双敏感元接收器,可见光范围内高度敏感,输出电流随照度呈线性变化。内置微型号CMOS放大器、高精度电压源和修正电路,输出电流大,工作电压范围宽,温度稳定性好。
QQ:1047977878 Email:onsales8@on-ele.org
