TNY278 做6*1W驱动遇到问题
谢工,我用TNY278PN做 6*1W的LED
驱动器, 用的是AP4313的 恒流方案,但是输出一直调不上去,请指教
全部回复(11)
看不清楚您的R10电阻是多大的,看好像是3K,如果是3K电压肯定调不上去,换个大的电阻,如30K,此恒流IC有个参考(VREF),看一下这IC DATASHEET,应当没什么大的问题。
ct686
@hanzhongyu
看不清楚您的R10电阻是多大的,看好像是3K,如果是3K电压肯定调不上去,换个大的电阻,如30K,此恒流IC有个参考(VREF),看一下这ICDATASHEET,应当没什么大的问题。
R10电阻用的36K   ,设计电压输出要23V  ,要带动6颗 350MA的LED,    现在输出只有12V左右,这个AP4313 供电电压最高是18V  ,输出电压高于AP4313的供电电压,所以我现在用一个电阻和一个12V的稳压管来给它供电,不知是不是这样
谢厚林
LV.12
@ct686
R10电阻用的36K  ,设计电压输出要23V ,要带动6颗350MA的LED,   现在输出只有12V左右,这个AP4313供电电压最高是18V ,输出电压高于AP4313的供电电压,所以我现在用一个电阻和一个12V的稳压管来给它供电,不知是不是这样
是不是在光耦次级的二极管上并联一个2K的电阻。
@谢厚林
恒流IC的VCC要有足够的工作电流,不然IC不工作!
ct686
@hanzhongyu
光耦次级的二极管上并联一个2K的电阻 电压还是没有上去,  我现在把光藕的1脚接到AP4313的  6脚, 好象正常了 ,输出是23V了,  不知这样接没有问题吧
谢厚林
LV.12
@ct686
光耦次级的二极管上并联一个2K的电阻电压还是没有上去, 我现在把光藕的1脚接到AP4313的 6脚,好象正常了,输出是23V了, 不知这样接没有问题吧
应该AP4313 的高压输出就是IC的输入电压。AP4313被限制了。
ct686
@谢厚林
应该AP4313的高压输出就是IC的输入电压。AP4313被限制了。
谢工,您有没有碰到这样的现象, LED灯打高压测试1500V,  就是高压仪上的地端接到灯体上,高压端接到驱动L或者N任一端, 发现LED有微亮现象,请问这个是什么引起的,有朋友说是Y电容引起, 这个微亮是否会影响LED的寿命,有没有好的办法
@ct686
谢工,您有没有碰到这样的现象,LED灯打高压测试1500V, 就是高压仪上的地端接到灯体上,高压端接到驱动L或者N任一端,发现LED有微亮现象,请问这个是什么引起的,有朋友说是Y电容引起,这个微亮是否会影响LED的寿命,有没有好的办法
在打高压时是要把输入线即N,L两短接起来,如果有Y电容高压肯定是过不了,CE认证中要求是3750VAC高压测试,就是用高压4000V瓷片电容,难以通过高压测试,此现象应为Y电容起起,拿掉Y电容,在变压器上或输入上加强EMI对策!
谢厚林
LV.12
@ct686
你的高压测试有问题?
ct686
@谢厚林
你的高压测试有问题?
这种打高压出现LED微亮是什么问题 ? 象这种LED灯打高压是怎么打的
谢厚林
LV.12
@ct686
这种打高压出现LED微亮是什么问题?象这种LED灯打高压是怎么打的
高压次级是短路的。LED怎么会亮呢。
