做一个3843的开关电源,还有一半功率哪里去了?
小弟是新手,现在在做一个3843的开关电源,12V到36V输入,50V/0.5A输出,正激输出的的。电源就是用的直流稳压电源(数字的那种),负载就是自己做的一个100欧姆的负载(就是很多个电阻并联起来那种)
目前其他问题都差不多解决了,但是就是有一个问题,输出50V的时候刚好就是(0.5A电流乘以50V)25W的输出功率,但是稳压电源显示输入电压12V,输入电流4.2A,这样输入功率高达了50W左右,这样一来效率刚好就50%左右,在此诚心问下各位高人,提升正激式电源的效率一般有些什么方案?
还有一个奇怪的地方,就是假设电路上有剩下25W的损耗,那么应该某一个或者某几个元件应该很快就发烫了,但是带载一分钟以后负载已经烫手到融化连接焊锡了,但是电路部分还只是除了MOS管有大概75度得温度,输出整流电感发热以外没有其他特别烫的地方,这是为什么呢?
感谢各位高手!
全部回复(24)
负载电流是实测的吗?
我猜2个原因:  1 UOTI0.5A?(用表量了吗?)
                        2 VINI4.2A?
0.5米线长的话12V 4.2A  应该会有0.2-0.5V  线压降
@dc-dc andy
我猜2个原因: 1UOTI0.5A?(用表量了吗?)                     2VINI4.2A?0.5米线长的话12V4.2A 应该会有0.2-0.5V 线压降
数据最好 实 测。仪器坏了,也说不定
先验证下输出电流,在看看你的DC POWER电流准不准,我之前就碰到过用水泥电阻,不小心摔破了把阻值摔小了,好像部分短路了,电流变了
@fly
负载电流是实测的吗?
不是实测的,但是应该没问题,只测到输出电压是51V,然后能测到电阻是100欧,应该这个负载电流就是这么多了
@dc-dc andy
第一个0。5A没有量,但是输出51V和负载100欧姆应该是没错的,
我现在就在桌子上弄,线都很短,几乎都没有超过5cm的线,这个原因应该也能排除
@javike
先验证下输出电流,在看看你的DCPOWER电流准不准,我之前就碰到过用水泥电阻,不小心摔破了把阻值摔小了,好像部分短路了,电流变了
我去试了一下稳压电源的输出电流,在输出12V,直接接550欧的时候(应该输出电流是12/550=0.022A)显示的输出电流是0.01A,在直接接100欧的时候(理论输出0.12A)显示输出电流0.11A,接20欧的时候(理论0.6A)显示0.61A,应该输出电流是没有显示错误的
然后那个100欧的负载因为是自己用电阻并联的,所以测量还算方便,一直稳定在99欧左右的
@a157670740
数据最好实测。仪器坏了,也说不定
输入电流我不知道怎么测。。测输入电流的话如果把万用表串联到直流稳压电源的正极或者负极,则整个电路都不能启动;输出电流应该是没错的,带负载输出电压稳定在51V,负载也是比较稳定的99欧
panying0728
我以前考虑过可能是损耗到开关MOS管上去了,但是开关MOS管一个是温升没有负载快,第二是MOS管加上散热器都没有负载那一坨(很多电子并联)体积大,估计散热能力也没有负载那么强(至少差不多吧),这样一来散热没有负载好的情况下温升也没有负载快,所以开关管占一部分损耗,但是应该不是主要的原因
我又想,有没有可能是直流稳压电源显示的是输出的瞬时电流的原因,即是说直流稳压电源在MOS管的控制下,以大约0.45的占空比,110Khz的频率(这个开关电源的工作频率),输出一个5A的电流,与是我并联了一个电容在直流稳压电源输入的正负极,这样对输入电流的影响也不大(我觉得这个可能性还是有的,有没有可能就是这个的原因,只是我的做法错了?)
我还考虑过是否是这个直流稳压电源在大电流输出的时候对电流显示就有问题,但是我带550欧的负载(这样输出就是51V x (51V/550)=4.7W左右,但是直流稳压电源显示的输入电流是12V/0.82A,9.8W的输入刚好也是50%不到的效率
还是说其实真正的原因的确是在这个电路的拓扑有问题,导致损耗过大?
panying0728
@panying0728
晕……原来教万用表的时候我见周公去了,连接法都不对,输入电流测出来是4.4A,差不多的
第一,你的输出电流以实测为准,具体是多少,你再测一下。
第二,连负载的焊锡都熔化的,证明那另一半的能量都转化为热能消耗掉了,要不然哪来的这么强的能量,把焊锡都熔化了。一般作假负载的电阻功率,是输出功率的两倍,你输出为25W,那么你的假负载就要50W的功率,而且这个电阻不是我们一般的色环电阻,是水泥电阻。
panying0728
@edie87@163.com
第一,你的输出电流以实测为准,具体是多少,你再测一下。第二,连负载的焊锡都熔化的,证明那另一半的能量都转化为热能消耗掉了,要不然哪来的这么强的能量,把焊锡都熔化了。一般作假负载的电阻功率,是输出功率的两倍,你输出为25W,那么你的假负载就要50W的功率,而且这个电阻不是我们一般的色环电阻,是水泥电阻。
我把万用表串到输出里测了一下,的确是0.5A的输出电流,看来输出25W是没错的了
panying0728
另外问一个,假设是反激的话,假设加上正激才有的续流管,还能工作(不是正常工作,就是说还有没有大概能看到的还算大的输出)吗?
zvszcs
LV.12
@panying0728
panying0728
@zvszcs
[图片]
小弟才入门,烦请不吝赐教……
@panying0728
[图片]小弟才入门,烦请不吝赐教……
看你的描述,基本上是以热量的形式损耗掉了。(1)你的负载水泥电阻功率多少?既然输出是25W的,个人建议使用100W的水泥电阻;(2)你的负载断电的情况下阻值多少?上电后阻值多少?因为水泥电阻会随着温度的升高电阻值是有所变化的。
panying0728
@zhaobo53521808
(1)没有负载水泥电阻,我是自己把金属膜电阻很多个并联起来做的一个100欧姆的电阻(这样输出50V的时候刚好就是25W的功率,这样理解不知道是否有问题)
(2)负载断电时100欧,上电后因为怕偏置电路影响没有量过,但是在刚断电时(负载温度很高时)实测是98欧,应该温度系数还是不高的
@panying0728
(1)没有负载水泥电阻,我是自己把金属膜电阻很多个并联起来做的一个100欧姆的电阻(这样输出50V的时候刚好就是25W的功率,这样理解不知道是否有问题)(2)负载断电时100欧,上电后因为怕偏置电路影响没有量过,但是在刚断电时(负载温度很高时)实测是98欧,应该温度系数还是不高的
(1) 肯定有问题啦兄弟,最好是换做大功率的负载进行测试。你所提到的金属膜电阻,我们如果在线路中考虑的话都要顾及它的DERATING=50%,所以,即使不考虑你用的电阻可不可行,单单这个指标就不正确(至少也要25X2=50W)。
(2) 没有问题的,你用万用表并接测试没有问题的,万用表内阻够大,输出电流几乎不受到影响的。
cfbbao
@zhaobo53521808
(1)肯定有问题啦兄弟,最好是换做大功率的负载进行测试。你所提到的金属膜电阻,我们如果在线路中考虑的话都要顾及它的DERATING=50%,所以,即使不考虑你用的电阻可不可行,单单这个指标就不正确(至少也要25X2=50W)。(2)没有问题的,你用万用表并接测试没有问题的,万用表内阻够大,输出电流几乎不受到影响的。
虽然不影响输出电流,但是电阻档带电测量总还是没意义的——看LZ好像是这个意思。
LZ的输入电流是有效值?因为开关管开关的时候有输入电流尖峰。
panying0728
@zhaobo53521808
(1)那是说开关电源的输出指标不够(就是说如果要25W那么需要设计50W的输出),还是说负载的选用不对(就是说此例50V输出时应该100欧,但是标称功率50W的负载)呢?
还有那个DERATING是什么意思,麻烦貌似以前没有接触过这个名词,烦请解释一下,上面的回帖也说了50%什么的
panying0728
@cfbbao
虽然不影响输出电流,但是电阻档带电测量总还是没意义的——看LZ好像是这个意思。LZ的输入电流是有效值?因为开关管开关的时候有输入电流尖峰。
输入电流用是万用表量出来的,我也怀疑过是否是电流尖峰的问题,如果有输入电流尖峰应该怎么量出来呢?我试过在输入的正负极并联了一个大电容,但是没什么效果
@panying0728
(1)那是说开关电源的输出指标不够(就是说如果要25W那么需要设计50W的输出),还是说负载的选用不对(就是说此例50V输出时应该100欧,但是标称功率50W的负载)呢?还有那个DERATING是什么意思,麻烦貌似以前没有接触过这个名词,烦请解释一下,上面的回帖也说了50%什么的
对头!负载选择有问题。既然你已经知道输出电压为50V,那它就是一个先知条件,想要0.5A的电流,只要保证电阻阻值为100OHM即可,但同时又要保证功率不能太小,不然电阻发热严重。
DERATING就是咱们常说的元件设计余量,比如算出来是0.5W的东西,考虑到它的可靠性一般选用1W的电阻。你的这个同理~
至于为什么设定电阻的为50%,这也是个经验参考;像有些开关管在静态工作时其VDS的为90%等等~~
panying0728
@zhaobo53521808
对头!负载选择有问题。既然你已经知道输出电压为50V,那它就是一个先知条件,想要0.5A的电流,只要保证电阻阻值为100OHM即可,但同时又要保证功率不能太小,不然电阻发热严重。DERATING就是咱们常说的元件设计余量,比如算出来是0.5W的东西,考虑到它的可靠性一般选用1W的电阻。你的这个同理~至于为什么设定电阻的为50%,这也是个经验参考;像有些开关管在静态工作时其VDS的为90%等等~~
谢谢你的耐心解答,明白了很多!
ta7698
@panying0728
这要大家慢慢地去猜!
