车用影音之电源管理解决方案
摘要:大联大控股旗下凯悌集团推出车用影音之最佳电源管理解决方案:目前车用影音系统已不单纯是CD或卡式录音带,更演进至DVD/MP3/SDcard/CarTV/GPS等多合一车用影音系统,坊间改装更是大行其道。针对车用影音系统,AME提供适合之LDO与高效率DC-DCbuckboostswitchconverterOVPOCPOTP提高可靠度与耐用性,更提供最佳的车用影音体验。Active-Semi推出车用影音之最佳电源管理解决方案:Set-TopBox/DVB:高效率DC-DC降压1ACT4060
目录
目前车用影音系统已不单纯是CD或卡式录音带,更演进至DVD/MP3/SD card/Car TV/GPS等多合一车用影音系统,坊间改装更是大行其道。针对车用影音系统,AME提供适合之LDO与高效率DC-DC buckboostswitch converterOVPOCPOTP提高可靠度与耐用性,更提供最佳的车用影音体验。
Set-Top Box / DVB
高效率DC-DC降压
1ACT4060/ACT4065(4.75~28V输入 3.3/5V输出 电流2A SOP-8)
2ACT4070(4.5~28V输入 3.3/5V输出 电流3A SOP-8)
GPS
1、小型高效降压
DC/DC-ACT4060/ACT4065/ACT4070(4.75~20V输入 3.3/5V输出电流2-3A SOP-8)
2、极小型TFT偏置电源-ACT6311(3~50mA SOT23-5)
3、线性稳压电源
4CCFL屏背光解决方案(ACT6360)
5LED屏背光解决方案(ACT6358)
AME(安茂微电子) 推出车用影音之最佳电源管理解决方案
DC-DC buck converter:
AME5248/5248A 1.5MHz, 600mA Synchronous Buck Converter
AME5248/A为输出600mA之电流模式同步PWM buck converter,固定工作频率1.5MHz,效率最高可达95%以上,100% duty cycle则提供low dropout操作。而在低负载的情况下,会进入PFM模式降低power loss并提供稳压输出;同步设计则降低切换损失,达到高效能的设计。高频的设计则缩小周边零件的尺寸,适合应用在车用影音的电路设计。
AME5248/5248A提供固定输出电压(1.0~3.3V)与可调式输出电压(AME52480.6V~VINAME5248A0.5V~VIN)两种模式给客户选用。操作电压为2.5V~5.5V,操作温度为–40°C~125°C
AME5248/5248A Simple Application Circuit
AME5252 Dual Synchronous, 600mA, 1.5MHz Step-Down DC/DC Converter
AME5252dual channel之同步PWM buck converter,提供两个channel之输出,高频之1.5MHz工作频率,可以有效缩小周边零件。内建电流模式,可以快速反应负载之变化来调整duty cycle100% duty cycle可以提供low dropout输出,效率可达96%,并内建soft start之功能。
AME5252 Simple Application Circuit
White LED Driver:
AME5142/5142A/5142B High Efficiency 6 White LED Driver With Open LED
Protection
AME5142为高效率升压转换器,可以驱动最多6颗或多串多并之白光LED。串接提供了稳定的发光并减少稳压电阻的需求。1.2MHz工作频率可以有效缩减外部组件的尺寸,输入与输出电容可以小至1uF之容值,有效节省空间与成本。低回馈电压0.104V减少LED之电流电阻功率损耗。另外内建了26V28VOVP功能,可以避免空载产生之过高电压。最大效率为88%以上,并提供enable之功能支持省电模式。
AME5142/5142A/5142B Simple Application Circuit
AME5144 High Efficiency, 37V Step-Up Converter for 2 to 10 White LEDs
AME5144驱动至10颗白光LED并提供25mA之电流,可以提供车用影音系统理想之背光源。串接模式提供了均匀的背光并减少LED的侦测。1MHz工作频率缩小了外部电感与电容的尺寸,并内建38.5VOVP功能,避免空载之高压。内建soft start功能,最高效率可达86%。在亮度控制上并提供了analog控制与200Hz~30KHzPWM控制。
AME5144 Simple Application Circuit
Low Dropout Voltage Regul
ator:
在车用影音系统,会使用到各种不同之LDOAME在此也提供各种不同的解决方案。在300mA output current部份,AME8824提供ADJ电压调整,额定300mA输出,并提供Enable & Power-Good Function,让客户有Power-Saving ModePower-Good的选择应用。AME8818有固定电压与可调式输出两种,输出范围为1.2~4.5V300mA电流输出、PSRR约为60uA,并提供Enable & Bypass FunctionAME8850提供固定电压1.3~5.0V600mA电流输出、静态电流约为30uA
AME8824 Simple Application Circuit
AME8818 Simple Application Circuit
欢迎来电垂询,我司将以最优势的价格,为您提供最全面、最专业的服务。
深圳市丰盛威科技有限公司
联系人:管先生
手机:13826553107
电话:0755-82772552-609
传真:0755-82772306
QQ 225552762
邮箱:fswguan@hotmail.com
地址:深圳市福田区振华路中航苑鼎诚国际818
全部回复(0)
