问一个反激电路辅助绕组的问题
请问下
片内MOS管,峰值电流控制的IC,做成的反激电源。工作在断续模式。
当负载越来越大,大到MOS管的峰值电流到极限时(即峰值控制电流保持此值不会再变大了)
此时负载继续加大,请问辅助绕组上的电压是如何变化的, 谢谢。
全部回复(14)
jianyedin
首先你要用液氨给MOS散热不让MOS热烧毁;
然后你的变压器不会饱和;
你的其它器件能承受这么大的功率;
这时你会看到辅助绕组上的电压是下降的
zvszcs
LV.12
@jianyedin
首先你要用液氨给MOS散热不让MOS热烧毁;然后你的变压器不会饱和;你的其它器件能承受这么大的功率;这时你会看到辅助绕组上的电压是下降的[图片]
cheng111
LV.11
@jianyedin
学习...跟上
@cheng111
[图片]学习...跟上
@zvszcs
[图片]
yanggbx
@perterlong
[图片]
没看懂哦~
zvszcs
LV.12
@yanggbx
没看懂哦~
@jianyedin
greedy0420
@jianyedin
工作在断续模式下的时候只要我变压器的饱和点设在IC的最大控制峰值电流上变压器是不会饱和的吧
这位大哥可能没有明白我的意思,我这里是电流控制的PWM的ic。
我是指当负载变大时,控制MOS管关断点的IDSpeak已经到达芯片规格的上限了,即无论反馈过来什么情况该值不会再变高了。
此时继续加大负载时辅助绕组的情况会是怎么样的
mko145
@greedy0420
工作在断续模式下的时候只要我变压器的饱和点设在IC的最大控制峰值电流上变压器是不会饱和的吧这位大哥可能没有明白我的意思,我这里是电流控制的PWM的ic。我是指当负载变大时,控制MOS管关断点的IDSpeak已经到达芯片规格的上限了,即无论反馈过来什么情况该值不会再变高了。此时继续加大负载时辅助绕组的情况会是怎么样的
下次把话说清楚. 害的大家满世界找灭火器.....
ta7698
@jianyedin
jianyedin
@greedy0420
辅助绕组上的电压是下降的
高等数学
@greedy0420
此时继续加大负载,但前端功率受限,无法传输那么大功率,只能使得负载两端的电压下降,匝比关系,辅助绕组两端电压也是下降的。
@高等数学
我觉得辅助绕组的电压是根据芯片的频率设置而决定   因为辅助绕组的电压取决于次级输出电压  当在初级的峰值电流达到最大时   加大次级负载时  TOFF会减小  工作频率会增大  根据伏秒平衡  VIN*TON=VO*TOFF,次级输出电压VO会变大,那么辅助绕组电压也会变大 ;当芯片频率是固定的一个值时,受前段功率的限制,可能会出现带载能力不行,也就是说负载会断续工作,辅助绕组电压的有效值会减小
