LED照明 中国好方案
帮我看看这个尖蜂电流估计是怎么产生的?
帮我看看这个尖蜂电流估计是怎么产生的?
全部回复(6)
有可能分布电容放电的
catykil
mosfet上结电容大约为100PF当mosfet关断的时候结电容电压高,快速导通,结电容放电,产生大电流
@catykil
在MOS的基极接一个10K的电阻到地,试一下,
麒麟
应该是续流二极管反向恢复电流导致的
美味樱桃灬
@麒麟
应该是续流二极管反向恢复电流导致的
应该是初级线圈的分布电容,可以想像在初级两端并个电容,当开关管导通的时候给电容充电,所以电流很大。可以将MOS管的栅极电阻加大有改善此问题,或者将变压器的工艺改进。
liuqiwei85
@catykil
支持楼上的说法
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
