新手求教TL431+PC817反馈问题
最近在做一个60V 30A的开关电源,用于感应加热实验,对波纹系数、功率因数什么的要求不高。
我的3525内部的误差比较器接成了跟随器形式,用TL431+PC817隔离取样,请教图中我的接法对吗?参数设计的合理吗?
新手真心求教各位老师~
全部回复(17)
bpyanyu
接法是对的
一般我是把电位器放在下边,R17和光耦并联。
不知道你输出是多少,不知道你的参数对不对。
bdzn
@bpyanyu
接法是对的一般我是把电位器放在下边,R17和光耦并联。不知道你输出是多少,不知道你的参数对不对。
帮顶.
我又改了下反馈部分,大家看看这次的电路如何:
@ry7740kptv
我又改了下反馈部分,大家看看这次的电路如何:[图片]
不知道你是什么拓扑?若是反激,二个输出二极管是不是奢侈了?
若是正激,你C28就不应该有。这个地方放电容,你的电容的有效值得多大,迟早电容会炸;
参数要具体调,没有什么问题;只是很奢侈。
oyangao
怎么前后地没有分开呢?
@oyangao
怎么前后地没有分开呢?
分开了哦,这是修改后的图,一楼的那个作废!60V30A
@chenfeng821121
不知道你是什么拓扑?若是反激,二个输出二极管是不是奢侈了?若是正激,你C28就不应该有。这个地方放电容,你的电容的有效值得多大,迟早电容会炸;参数要具体调,没有什么问题;只是很奢侈。
你看下7楼那个PDF,这是我最后一次修改后的图,全桥驱动,算是正激吧?
fsxqw
@ry7740kptv
分开了哦,这是修改后的图,一楼的那个作废![图片]60V30A
一、电位器一定要跟R19串联!!!
二、R17与PC817并联,也可取消R17。
三、输出滤波电容要并联一个小负载,避免电压漂移。
四、输出整流的肖特基不能用MUR2040吧,建议用3P封装的40A150以上规格还要并联2-3颗。
@ry7740kptv
变压器的4好6应该要连起来的,你连错了吧
@ry7740kptv
C28去掉吧
ry7740kptv
@chenfeng821121
恩,后来改了,请看7楼的PDF!
ry7740kptv
@fsxqw
一、电位器一定要跟R19串联!!!二、R17与PC817并联,也可取消R17。三、输出滤波电容要并联一个小负载,避免电压漂移。四、输出整流的肖特基不能用MUR2040吧,建议用3P封装的40A150以上规格还要并联2-3颗。
我认为MUR2040没什么错误,因为这个是摩托罗拉生产的超级快恢复,并非肖特基二极管,当然余量上确实应该加大~
你好,请问R15的大少,你是怎么确定的,为什么是1K,依据是什么?非常感谢啊
你好,请问R9(没有修改前的R15,也就是与光耦相接的电阻)的大少,你是怎么确定的,为什么是1K,依据是什么?非常感谢啊
xuht333
@ry7740kptv
C28不该在哪里吧?
王书杰
@283952789
能充电吗?
xuht333
@王书杰
能充电吗?
应该可以
