求充电器转灯电路LM358的或者三极管组成的都可以,希望实际电路可以使用的那种!
另外请教改电路能不能实现转灯!
LED-Trans
可以改动电路完成,挺简单,不经常上网,可以留言。
谢谢前辈!
这个电路您那边实际的运用过吗!
能否描述一下这个的工作原理呀!
因为之前我有一个电路,用三极管构成的,看着原理还是满正确的,但是
做完样品之后,发现根本不可以正常动作呢!
如果真的可行的话,我准备做一个样品试验一下了!
谢谢前辈的回复!
您那边有没有组成稍微简单一点的电路,也就是说单价会稍微第一点电路!
挺好的转灯电路
