GU10/E27驱动电源 3X1W
GU10/E27 3x1W驱动是我公司专为GU10、E27、E11等 LED射灯开发的一款灯头内置式隔离恒流驱动电源,该驱动电源采用先进的原边恒流恒压控制方案,具有体积小巧、恒流精度高、效率高、稳定性好、保护功能齐全、性价比高、低噪声、长寿命等优点;直接驱动3颗1W白光的大功率LED灯杯。
产品型号:AF-GU-001
技术参数:测试条件(AC220V;60Hz )
产品特点
1、 宽输入电压:85-265VAC/DC;
2、 转换效率:≥80%;
3、 输出电压:9-12V;
4、 输出电流:320mA±5%;(可根据客户要求调整)
5、 输出功率:3W;
6、 恒流精度:±5%;
7、 恒压精度:±10%;
8、 保护功能:过流、过压、过载、输出短路、开路保护等;
9、 完全测试和老化入库;
外形尺寸(长*宽*高):22mm*16mm*12mm
QQ:937988542,电话:13590401872
深圳市奥富电子有限公司
全部回复(3)
