iw3620日光灯调试求高手指点
用IW3620输入在140V以上到264VAC工作没有问题,但变压器有声音,变压器含浸过,输出40V/0.45A,PFC采用填谷式,输入要求90V-264V,功因要求大于0.9,效率要求220V大于85%,现在的问题是90V到130V输出纹波变大,输出恒流精度达不到+/-5%的要求,附图请高手指点SCH
全部回复(7)
iwatt-szl
1.现在变压器的匝比是多少?你可以将变压器的匝比尽量调得小一点;
2.调试时将L3短路起来试试。
yangbo025
@iwatt-szl
1.现在变压器的匝比是多少?你可以将变压器的匝比尽量调得小一点;2.调试时将L3短路起来试试。
现在变压器匝比是28:16:5T,感量400UH,变压器的初级圈数本身就很少了,次级又加不上圈数了,这个方法我也想过
@yangbo025
可以初次级圈数同事增多,匝比调下来。
yangbo025
@252488389
可以初次级圈数同事增多,匝比调下来。
现在是变压器骨架绕不下了,没有办法才搞成这个样子的,我现在在想要不要在给初级的圈数在减2T,这样的话峰值电流就会很大了
yangbo025
@yangbo025
高手都到那里去了啊,请各位给点好的见意吧!谢了
iwatt-szl
@yangbo025
1.你可以把次级加多几圈,把线径降一点,试试
请贴上清晰的原理图和变压器图纸。
2.问题是90V到130V输出纹波变大,输出恒流精度达不到+/-5%的要求----这个纹波是高频纹波还是低频纹波?低频纹波可以考虑加大电解,高频纹波可以调整一下感量。
yangbo025
@iwatt-szl
1.你可以把次级加多几圈,把线径降一点,试试请贴上清晰的原理图和变压器图纸。2.问题是90V到130V输出纹波变大,输出恒流精度达不到+/-5%的要求----这个纹波是高频纹波还是低频纹波?低频纹波可以考虑加大电解,高频纹波可以调整一下感量。
测试输出纹波低频差异90V跟130V,高频波形是一样的就是低频变化很大,也就是在这个点恒流精度变差
