开关电源在设计变压器开关频率的问题
请问开关电源在设计变压器时~如tl494来说他的震荡频率为FS=1.1/ct*rt如  ct=1000 pf  rt=22k  则FS=50K   但输出的频率为25K   那在算变压器是频率取50K还是25K  谢谢~~~~
全部回复(12)
好心人快来帮帮,
hk2007
@jiayongzhi1986
好心人快来帮帮,
按输出的频率来计算(即驱动的频率)。
TL494内部是不是有分频的功能?
@hk2007
按输出的频率来计算(即驱动的频率)。TL494内部是不是有分频的功能?
嗯~是的他是利用内部RS来实现分频~但是我看了好多资料对于494来说他的变压器设计在带频率Fs是用的是震荡频率~所以我ijiu晕了
@jiayongzhi1986
嗯~谢谢你的回复~
bdzn
@jiayongzhi1986
变压器的工作频率就是MOSFET的开关频率,而MOSFET的开关频率就是IC的输出频率
hk2007
@心中有冰
正解
omi_liang
就是50k啊,上下驱动加起来就是50k啊,单管就是25k啊
xyx11
@心中有冰
同意
或者这样理解:你就看 变压器输入(或输出)波形的周期是多少,
就是它所对应的频率。
xyx11
@xyx11
同意或者这样理解:你就看变压器输入(或输出)波形的周期是多少,就是它所对应的频率。
上面说的是变压器工作频率
只看名词容易搞晕,
现在各种说法也不统一
比如:时钟频率、开关频率、
yzhxx
@心中有冰
很有思路。。。
Ai-China
@hk2007
应该是这样的。
