倍压整流,故障导向安全
如今的LED驱动,除了不入流的阻容降压外,十有八九是各种恒流源。
恒流源正常工作时不错,专家厂家们都在讲其控制电流的精度如何如何高。然而故障情况下呢?
LED比恒流源贵得多,恒流源故障不要危及LED才好。
事实是,LED损坏大部分由电源故障引起,恒流源难辞其咎。恒流源击穿时,电流很大,LED几乎肯定烧坏。恒流源其它故障时电流可能大也可能小,LED凶多吉少。故障没有导向安全。
其实,保持电流稳定不一定要用恒流源,我用的倍压整流电路同样能达到目的,而且故障导向安全。
图中交流电源为半桥拓朴开关电源,LED串导通电压略高于电源电压峰值。两个电容值相等,选取合适的电容值使LED串中的电流为额定值。
本电路中任一元件损坏,LED串中的电流都是减小的。故障导向安全。
如果一定要精确控制LED串中的电流,只要电流取样反馈控制开关电源的频率即可。控制频率比控制电流容易,而且故障时频率不会像电流那样飞起来。
全部回复(7)
关注!
zvszcs
LV.12
@wuzhonggui
关注!
关注此贴,有创意
yu_ying
看来没有人愿意探讨理论问题。下面谈实际的。
两年前我用倍压整流做了两个LED灯。
每个灯用50个灯珠串联。
半桥利用5W节能灯镇流器,将原接灯管处短接。
倍压整流电路中的电容用332,400V。灯串电流控制在15ma。
倍压整流电路空载输出300V,接上灯串后150V。一直在使用,非常稳定。
主要是心里踏实,知道无论电源发生什么,LED是安全的。
Haleliu
关注!
@yu_ying
看来没有人愿意探讨理论问题。下面谈实际的。两年前我用倍压整流做了两个LED灯。每个灯用50个灯珠串联。半桥利用5W节能灯镇流器,将原接灯管处短接。倍压整流电路中的电容用332,400V。灯串电流控制在15ma。倍压整流电路空载输出300V,接上灯串后150V。一直在使用,非常稳定。主要是心里踏实,知道无论电源发生什么,LED是安全的。
这个怎么恒流的啊
yu_ying
这个怎么恒流的啊[图片]
灯串电流取决于电源电压,电源频率和电容量三个因素。
如果开关电源电压和频率比较稳定,由于电容量较小,电容的容抗远大于灯串电阻,选取合适的电容量就可以使灯串电流稳定在一个合适数值。电源电压波动时,灯串电流波动范围也差不多。对于一般家用照明,这样就够了。
如要求恒流精度高,可以从倍压整流电路输入电流取样,反馈控制开关电源的频率。如电流偏大,就控制频率降低,使电容的容抗增大,电流减小;如电流偏小,就控制频率升高,使电容的容抗减小,电流增大。精度可以做到不比恒流源差。
yu_ying
看来LED安全问题没有人愿意探讨。也难怪。大家都是做灯给别人用,卖出时的指标当然比买了一两年后LED是否安全重要。
而我做灯是给自己用,当然不能容忍几元钱的电源损坏几十元的LED。
闲话少说。再晒一个一年前我用倍压整流做的LED灯。
这个灯用100个灯珠,每50个灯珠串联。这两串分别通过各自的倍压整流电路由半桥驱动。
半桥利用9W节能灯镇流器,将原接灯管处短接。
倍压整流电路中的电容用332,400V。灯串电流分别控制在15ma。
倍压整流电路空载输出300V,接上灯串后150V。如断开任一串,另一串电流几乎不变。
使用至今,一直稳定。
