如何计算出它的圈数?
 L:   2 x 27mH ±10%.
Turns ratio:                         W1:W2=1:1
Inductance (1-4)(8-5):    27.0mH±10%
DCR (1-4):                            1.4Ω Maximum
Material:
BOBBIN:                               EF20, Horizontal, 2 sections, 4 pins
CORE:                                    EF20, Mn-Zn
Wire:                                     (W1, W2) Ф0.30mm (would this be enough for 650mA rated current, please suggest)
GLUE:                                    Araldite.
Mechanical Dimension: in m  所有的东西我都已经知道了!请教一下各位大哥!我应该如何的计算出它的圈数啊?麻烦各位了!很急!小弟感激不尽啊!
全部回复(7)
确定磁心AL值。如果AL是TDG/TS7   那么AL=2800。就是27除以2800再开根号等于98圈。说明一点做到正负10%的话有点难度
ZY8779546
@微龍出湖
谢谢这位大哥!这个磁芯是用镜面磁芯  你说要+/-10%这个确实很难....我就在这点上郁闷了...大哥问下  TDG/TS7是镜面磁芯吗?
fmszpower
@ZY8779546
你应该给出参数,工作电压,输出电压、电数、工作频率、占空比、效率、。这样才能算呀
@fmszpower
我说的那个不是镜面的,这个磁心是正负30%的范围。如果你用镜面的,那你只能定最小值,而不是正负值。
@fmszpower
楼主已经给出了很详细的要求了。他这个相当于共模电感不是反激式变压器。所以不需要给出那么多的条件。
@fmszpower
fmszpower
@微龍出湖
没看清
