可以测
在不接示波器之前整机是不是正常的?探头的正负端你是接在电路的什么位置?是不是不小心把探头碰到了焊盘?
与高频无关。
MOS管的脚距这么小,测量时有没有检查探头正负极没相碰?
可以在贴片面焊两个测试脚在D,S的焊盘上再进行测试,防止相碰
另外,我们测Vds时不接S,接地代替接S,你也可以试一下。
最好弄个100:1的探头,不然很多示波器在电压高的时候看不全波形
发生断路什么意思?
哪儿断路?
示波器,输入线接地了吧?且没用隔离电源是吗?
同意该说法,把示波器电源线的地线头给拔掉!
要不用差分探头!
您好 大侠,你说的是测什么?
在测试电源的时候,在输入的前端我接有一个变压器,应该与市电的地隔离了啊,我再测试一下
应该是跟地有关,所测管子的S极可能被拉到地了。
高压探头都不隔离,LZ强悍
