请教一下各位高手:
小弟我现在正在设计一款12V/4.2A的电源,不知道这个保险丝怎么着手?恳请大侠们不吝指教。
请教一下各位高手:
这个要根据你保险丝的作用来取,也并不一定要5A,(偷懒起见,以下名词凭记忆来写,懒得查证)
选保险丝主要关注的参数有,额定电流,额定电压,熔断时间和电流对应关系,熔断能量I2T(或A2T),interrupte current(这个好像是叫分断电流还是什么的),还有是快断还是慢断的(其实看I2T就知道)。
保险丝的用处,1-防止故障后发生继发性危害,比如短路发生后发生起火过热危险,2-防止过载,3 晶体元件保护等。
这就要求保险丝在不该断的时候不要断,该断的时候一定要断。
在正常工作的一些极端情况下都不能断,但是异常状态又要保证在限定的时间内能可靠断开。
所以得先计算,后实装并测试。
举个实例来讲,ATX 电源的AC 输入保险丝,就需要在最差情况下
(AC 输入高压,大电解电容为空,且AC 电源内阻极低)突入电流低于保险丝的 interrupt current, 并且整个inrush current 作用时间内,其能量低于I2T,
当然保险丝的额定电压为250V,额定电流要高于ATX 电源 低压输入满载输出情况下的实际电流,一般这里会用慢断的保险丝,
但是当PFC MOS 或PWM MOS 挂掉后,又要及时熔断,
这就得让你只能选不能断太快,也不能断太慢的
而且还要考虑安规等等,断的还不能冒火。。。。。。所以选保险丝也要考虑很多!
要是分段看更好!
