为什么TL494启动时的输出波形是这样的?
一个用TL494构成的BUCK变换器, 用示波器观察到这样的一组输出波形, 很疑惑,...
全部回复(15)
hong_t
加电初始, 因为有软启动, 无驱动输出, 属于正常;
开始逐渐有输出, 但并不是连续有输出驱动, 而是一段空白接1,2,3,4,5,...逐渐增多个数的驱动输出, 但不是预期中的矩形波, 而是象三角波一样的东西...
但在稳态时却是连续的矩形波, 是符合预期的!
注: 是空载启动.
hong_t
第1阶段:
hong_t
@hong_t
第1阶段:[图片]
第2段:
hong_t
@hong_t
第2段:[图片]
hong_t
@hong_t
[图片]
hong_t
@hong_t
[图片]
稳态时的输出波形:
@hong_t
稳态时的输出波形:[图片]
你这里的输出是指IC的驱动脚波形?
上原理图看看
hong_t
@edie87@163.com
你这里的输出是指IC的驱动脚波形?上原理图看看
是, TL494的
dannywang
@hong_t
是,TL494的[图片]
看驱动波形的同时  看看12v供电是否正常。
hong_t
@dannywang
12V供电: 是线性电源, 在1~2ms内上升到12V, 然后稳定在12V, 波动很小.
hong_t
@hong_t
加电初始,因为有软启动,无驱动输出,属于正常;开始逐渐有输出,但并不是连续有输出驱动,而是一段空白接1,2,3,4,5,...逐渐增多个数的驱动输出,但不是预期中的矩形波,而是象三角波一样的东西...但在稳态时却是连续的矩形波,是符合预期的!注:是空载启动.
有没有高手出来解释一下?
@hong_t
起振脚有问题。。不然就是你的4脚那里。。自己摸索
hong_t
测了一款别人的产品, 也是这样的!
能否说明TL494挺先进的, 起动时特别插入空闲周期, 逐渐增大输出?
a364796575
不懂
omi_liang
@hong_t
测了一款别人的产品,也是这样的!能否说明TL494挺先进的,起动时特别插入空闲周期,逐渐增大输出?
是和死区那个电容有关的,没有那个电容就不会有这样的波形了
