有个3*1W的灯做床头灯,感觉时间长了热量较大而且不一定需要这么高的亮度,希望把电流调的稍微低些,一则减少热量,二则也可以延长灯珠的寿命。
拆开 看了下,芯片是BP3102的,网上找到一个一样的图片借用下,和下面的一样,那位大侠教我,如何简单方法把电流减小些?先谢过。
飞兆的芯片价格要高呀。
增大CS电阻是对的,如果这个调电压,是不是要改变压器的呢?
电压变动不大的话可以不需要修改,太大的话就要改了,就像平时用的7W 9W的电源都是通用的
现在电压是6.5V到10V输出300MA的,我想把电压降到3到7V,电流调到450MA,这是不是要重新做变压器的呢?
建议还是调整变压器,原来300mA三层绝缘线有点细,你要是做到450mA变压器可能有点热!!!
什么方案?
