  • 论坛首页
  • AC24V逆变器(太阳能供电系统云台专用,高转换效率,低待机功耗)(分享下逆变器相关资料)
太阳能云台逆变器说明 HSP-S70系列逆变器
HSP-S70系列逆变器为太阳能或者风光互补供电系统中的摄像机及其云台供电的专用逆变器,由于太阳能或者风光互补系统中只能提供直流电压(DC12V/DC24V),而现有云台大多数是AC24V供电,在很多系统中都需要逆变。而一般一体化云台功率为70W左右,其中待机功率20W-30W左右(感性负载)。在太阳能供电系统中,对逆变器转换效率要求比较高(逆变器效率影响太阳能板的配置),HSP-S70系列逆变器就专门针对此问题的解决方案,能够有效提高 (20-40)% 系统效率(特别适合需要24小时交流待机系统)。
传统方案:
第一步:DC先逆变成AC220V(参考COTEK-S300-212);
DC12/24VAC220V逆变器满负载功率时的转换效率为89%,待机电流为0.26A3.12W),在25W设备负载条件下转换效率仅为62%
第二步:通过变压器把AC220V变成AC24V
    AC220V通过变压器变成AC24V,其变压器效率跟功率关系如下表:
备注:在20-30W的时候变压器的效率才80%
系统在20-30W功率整体效率为:DC12AC22062%*AC220AC2480%=50%
总结:
逆变器在损耗在整个系统中占了很大比例(1-50%=50%),超过所有设备,所有在系统中一个高效的逆变器显得由于重要。
         为了解决逆变效率不高的问题,本公司提供了一个很好的解决方案,从DC12/24直接逆变成AC24V,一次转换整体效率大于80%,待机电流不超过80mA/12V(不到1W)HSP-S70系列逆变器是标准正弦波(能适合任何性质的负载),采用全桥推挽控制,采用高效的HPWM混合脉宽调制电路,输入输出完全电气隔离等逆变器高端技术。
HSP-S70系列逆变器技术参数如下
产品型号
HSP-S70-12X(版本号)-XX(高级功能)
HSP-S70-24X(版本号)-XX(高级功能)
持续输出功率
70W
70W
最大瞬间功率
100W
100W
转换效率
85%20W),90%30W
85%20W),90%30W
无负载损耗
0.08A
0.05A
输出电压
AC24 +5%
AC24 +5%
输出波形
正弦波 < 3%THD
正弦波 < 3%THD
输出频率
50Hz+0.05%
50Hz+0.05%
输入电压
9-18VDC
20-28VDC
故障显示
工作温度
-20~40
-20~40
低压关断电压
9V
20V
低压告警电压
10.0V
21.5V
恢复点电压
12.5V
24.5V
过压关断电压
18V
28.5V
放置温度
-45~70
-45~70
高级功能
1、 XX=X1 :逆变器管理联网功能;
2、 XX=2X :多种输出(AC24VDC12/24VDC5V)
风扇控制
温度控制
温度控制
尺寸(mm
重量
全部回复(9)
chuangmao
lixiao206
@chuangmao
[图片]
太阳能监控中,云台专用产品!!嘻嘻!!
lixiao206
@lixiao206
太阳能监控中,云台专用产品!!嘻嘻!!
逆变器开发资料
基于UC3854的功率因数校正电路设计
pfc原理
逆变器的技术文件,供参考!!需要帮助:QQ:2547558674
lixiao206
nettle
@lixiao206
[图片]GB-T_19064-2003_家用太阳能光伏电源系统_技术条件 [图片]光伏并网逆变器认证 [图片]400HZ逆变器
谢谢,辛苦了!
lixiao206
@nettle
谢谢,辛苦了!
以分享原理图和PCB图
http://bbs.dianyuan.com/topic/721465
liyonghe
@lixiao206
以分享原理图和PCB图http://bbs.dianyuan.com/topic/721465
czlw888
@liyonghe
[图片]
很好
