OTC焊机的干扰
OTC AEP、AVP系列焊机,工作时对电话交换机、网络、电脑有干扰。电话机发出“嘟........”声,上网的电脑提示“网络电缆被拔出”,网络连接中断,显示器黑屏。
全部回复(4)
mrwtc
估计是电解电容造成的,确认方法:你可以打开焊机机箱看看里面是不是有一个或者两个很大的电解电容。     解决办法: 确认后再想
叶鱼
@mrwtc
估计是电解电容造成的,确认方法:你可以打开焊机机箱看看里面是不是有一个或者两个很大的电解电容。  解决办法:确认后再想
这是新焊机,电解电容肯定是好的。
mrwtc
@叶鱼
这是新焊机,电解电容肯定是好的。
电解电容当然是好的 坏了的话焊机不能用。
干扰可能是电解电容造成,不是失效的电解电容造成。
所以先确认里面用的是不是大电解电容。 明白了吗?   是大电解的话  想法换。 不是的话就麻烦了
把机器里面的干扰线拔掉看看,就是板上接机壳的
