求助:带PFC的NCP1337反激电源波形振荡
 最近做了一款反激电源
电源输入电压90~264v       输出60W 28V
不加PFC满载输出时PWM开关管波形比较稳定,整机效率90%,但加了PFC后,带载时PWM波形很凌乱,左右晃动的很厉害(有时好像部分波形进入连续模式),输出负载越大这种现象越明显,整机效率也只有84.5%了。调了下PFC和PWM的电流环路参数,效果不太明显,画板时我都注意把PFC地和PWM地分开的,所以现在还不知道是什么原因引起的。。
PFC IC:  L6562A
PWM IC: NCP1337
  PFC电感:PQ2620,匝比40:6,感量550UH, 输出电压390V
 变压器:PQ2625,原副边 匝比35: 8,感量650UH
如果有需要过几天我可把部分原理图传上来大家看下。。
全部回复(27)
zvszcs
LV.12
说实话,别人只能给建议
@zvszcs
说实话,别人只能给建议
个人认为,还是你的变压器问题
先确定工作频率是多少?一般五六十KHz左右。改变电感量可以改变其工作频率
再确定是否有饱和现象,有点话就要相应增加初级绕组的圈数,圈比就要看你的Vds是多少,圈比为5或6先试一下。
还有PFC电感,看一下输入大电容的电压波形,是否纹波很大,
PFC电感是否有饱和
zhaobiao
@zvszcs
说实话,别人只能给建议
嗯,毕竟自己产品的具体问题别人不会太了解,但是你们的建议也很宝贵,有时可以激发灵感,从而找到可能解决问题的方法。
zhaobiao
@edie87@163.com
个人认为,还是你的变压器问题先确定工作频率是多少?一般五六十KHz左右。改变电感量可以改变其工作频率再确定是否有饱和现象,有点话就要相应增加初级绕组的圈数,圈比就要看你的Vds是多少,圈比为5或6先试一下。还有PFC电感,看一下输入大电容的电压波形,是否纹波很大,PFC电感是否有饱和
谢谢您的建议!
PWM芯片为变频芯片,我设计时设定的带PFC时输出满载的开关频率是90KHZ,我测过波形,实际大概为85KHZ, 满载占空比0.25,选择这个匝比主要是综合考虑了MOS管和肖特基的耐压,mos管耐压650V的,实际为570V左右,肖特基200V的,实际155V左右,变压器应该是没饱和,因为我把PFC关掉,输入280VAC时(大电容上约390V), pwm上波形还比较稳定,所以我觉得不是变压器问题。
大电容上纹波电压不大,约30V,属于可接受范围。
PFC电感,设计时设定的PFC 部分90V满载频率设定的为50KHZ,感量参数应该是可以的,可能圈数有点少,磁芯温度比较高。我去测下PFC电感电流波形再看看。也希望其它大侠能给小弟一点建议!
zhaobiao
zhaobiao
@zhaobiao
[图片] [图片]
 不带PFC满载时肖特基波形
zhaobiao
@zhaobiao
[图片] 不带PFC满载时肖特基波形
 带PFC满载时肖特基波形
zhaobiao
@zhaobiao
[图片] 带PFC满载时肖特基波形
 不带PFC输出满载时VDS以及FB脚波形
zhaobiao
@zhaobiao
[图片] 不带PFC输出满载时VDS以及FB脚波形
 带PFC输出满载时VDS以及FB脚波形
zhaobiao
@zhaobiao
[图片] [图片]
左右两边分别是输出1/3负载(20W),不带PFC和带PFC两种情况下的肖特基波形,左边的波形要稳一点。
zhaobiao
自己顶一下,请各位大侠给点意见,谢谢
@zhaobiao
自己顶一下,请各位大侠给点意见,谢谢[图片]
高手们呢,都收工放假了吗?帮顶下
sisi595
@zhaobiao
有没有试下提高输入电压呢?总感觉你的PFC好像功率不够,也可以带满负载,看下PFC输出电压的情况.
midway
@zhaobiao
FB脚的波形波纹较大,可能从Vcc脚经光偶串进去的, 也可能是磁场耦合过去的,检查6脚波形, 如波形正常的话则可能是后者居多,可尝试在2脚和4脚增加小电容。注意别加太大,对闭环响应会有影响。
@zhaobiao
能不能把电路图发上来看下,
是不是PFC 环路对PWM IC产生干扰了.
bdzn
明显的变压器参数不对.
zhaobiao
@bdzn
明显的变压器参数不对.
请问大侠,变压器参数有什么问题?
zhaobiao
@sisi595
PFC电压比较稳,纹波才30V左右,曾经将PFC电感换为350UH,没什么改善。。
zhaobiao
@midway
FB脚的波形波纹较大,可能从Vcc脚经光偶串进去的,也可能是磁场耦合过去的,检查6脚波形,如波形正常的话则可能是后者居多,可尝试在2脚和4脚增加小电容。注意别加太大,对闭环响应会有影响。
在2脚和4脚加过小电容,作用也不明显
zhaobiao
@275499187
能不能把电路图发上来看下,是不是PFC环路对PWMIC产生干扰了.
好,明天发上去
zhaobiao
@zhaobiao
请问大侠,变压器参数有什么问题?
自己顶下,要不帖子沉下去了。。没高手回答吗?会不会这个NCP1337芯片本身太敏感,前面接变频PFC芯片时容易受到干扰?
zhaobiao
@zhaobiao
刚好现有NCP1377和NCP1207,准备换这2个芯片试试
bpyanyu
@zhaobiao
我用过NCP1337,觉得这个芯片不好调,也是出这种状况,后来换成NCP1207了,感觉他那种检测方式不靠谱
你的NCP1377好使不?我一直没用过呢。
zhaobiao
@bpyanyu
我用过NCP1337,觉得这个芯片不好调,也是出这种状况,后来换成NCP1207了,感觉他那种检测方式不靠谱你的NCP1377好使不?我一直没用过呢。
调了4天,终于有进展了。。特发帖将结果知会大家
将NCP1337换成NCP1377就行了,波形就比较好了,整机效率大概88.5%。
24楼兄弟说的没错,NCP1337特有的无线圈检测方式导致芯片容易检测到PFC频率段的干扰信号,让芯片造成误导通,从而导致开关波形凌乱。
虽然NCP1337是比较经典的芯片(不带PFC时可使用,且效果不错),但在这里建议大家若电路中有其他频率的高频信号,不推荐使用NCP1337。
最后谢谢回帖给我提供建议的兄弟们!
bpyanyu
@zhaobiao
调了4天,终于有进展了。。特发帖将结果知会大家将NCP1337换成NCP1377就行了,波形就比较好了,整机效率大概88.5%。24楼兄弟说的没错,NCP1337特有的无线圈检测方式导致芯片容易检测到PFC频率段的干扰信号,让芯片造成误导通,从而导致开关波形凌乱。虽然NCP1337是比较经典的芯片(不带PFC时可使用,且效果不错),但在这里建议大家若电路中有其他频率的高频信号,不推荐使用NCP1337。最后谢谢回帖给我提供建议的兄弟们!
受教了,我当时只以为这个芯片不好使,没有试过不带PFC工作,当时设计的输入电压挺高的,不加PFC达不到。要是不带PFC好使的话也是可以的
bumper_163
@zhaobiao
恭喜问题解决
@zhaobiao
 真的是干扰到PWM IC了!能麻烦把电路图传下不,我怎么没见过你用的IC,我是新人.
