上面的原理图,下面的PCB Layout:
图中:F1用的常用的玻璃易断型1A/250VAC的保险管,VR2是10D471K!
现在客户要求按照EN61000-4-5(差模:500VAC,共模1KVAC)做浪涌测试,结果不行,测不过,客户又急着要方案,以前没有做相关的案子,请给位高手指点指点! 谢谢了!希望各位多多给力!
0.5KV 差模,1KV共模这个指标其实已经是很低很低的了,我们之前做的电源都要求差模3KV,共模6KV,所以说,你这个指标应该是很好过的,下面我们来分析一下失效的原因及改善措施。
1)所谓差模,就是在L,N之间叠加一个浪涌电压,当这个浪涌电压产生后,就会被叠加到整流后的电解上面,当然,由于电容的特性,叠加在电解之上的电压峰值也许并没有浪涌峰值这么高,(另外,虽然压敏电阻可以帮助你吸收掉一部分浪涌电压,但是由于压敏电阻的反应时间比较慢,有可能会不起作用,而且,就算起作用,他也只会把浪涌电压抑制在一个合理范围内,在整流以后的电容上还是会叠加),这个峰值电压连同漏感电压和次级的反射电压共同加到MOS的DS上,使MOS耐压承受不住,导致击穿,同时,这个电压被变压器按砸比传输到次级,使次级整流管过压击穿。这就是你两个器件失效的原因,当然,打共模浪涌也会使这两个功率器件失效,但是失效的机理是不一样的
2)改善对策,首先,我们在电源正常工作的情况下要要保证这两个功率器件要有余量,如果用600V的MOS,我们可以通过,控制漏感,调整反射电压,来让VDS电压控制在520V左右,通过调节扎比和选用高耐压的整流管,控制次级整流管的余量,最好有15%--20%,当然调节初次级的吸收回路,也可以把漏感尖峰给控制下来,另外,PCB LAYOUT有两个功率环路走线要注意,一个就是初级的功率环路,一个就是次级的功率环路,在我们PCB上的走线面积要尽量的小,总之,你能让这两个功率器件有适当的电压余量,这个问题也就解决了,我想,你现在电源在正常工作的时候,根本已没有什么电压余量,所以,一个500V的浪涌就可以把电源给打失效了
虫兄不但是高手还是个好人哪!谢谢了!
MOS的VDS在500V, MOS用的是4N60;次极峰值120V,现在用的是3A200V的管子.
另外想问一下:两个功率环路走线要注意,一个就是初级的功率环路,一个就是次级的功率环路,在我们PCB上的走线面积要尽量的小,???
你所初级功率地说的是 MOS的S极到检测电阻到接地的环路?次极功率环路是变压器到 次极整流管之间的环路吗??
请多多指点!!!!!
